Umzug von FB7390 auf QNAP 419P
Begonnen von Michi240281, 11 Februar 2014, 17:46:45
Michi240281
ich habe vor ca. 2 Monaten mit Fhem begonnen und zwar auf einer FB7390.
Bevor ich jetzt nach und nach Geräte einfüge, überlege ich, ob ich nicht besser auf das QNAP 419P umziehen soll.
Was hat das für Vor- und Nachteile?
Wie läuft der Umzug ab? Einfach Fhem auf QNAP installieren (Anleitung im Wiki up to date?) und dann nur die cfg rüberschieben?
Wäre es möglich, für den Übergang Fhem auf beiden System laufen zu lassen? Bzw. das auf der FB laufende Fhem erstmal zu belassen um, falls das QNAP Probleme macht, sofort eine Backup-Lösung zu haben?
Bitte um Tipps!!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Miriel
Hallo, es kommt darauf an was Du machen möchtest.
Ich nutze seit Jahren QNAP 219PII läuft recht gut, jedoch habe ich vor kurzen auf RASPBERRYPI gewechselt, da auf den QNAP kein Pushover funktioniert hat, da die Bibiotheken von QNAP shr veraltet sind und man vielle Perl Module dadurch selber kompilieren muss.
Michi240281
Also wäre es am klügsten, direkt von FB auf RBPi zu wechseln? Was hätte ich da denn für Nachteile? Kann ich dann auch die Module verwenden, die auf die FB zugreifen (Mail, Telefon,...)?
War das denn ein Performanceschub im Vergleich zur FB?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
det.
Hallo Michi240281,
schau mal im Forum nach BBB und Cubie2, da hast Du einen noch mal merklichen Performanceschub gegenüber RPI. Es ist immer eine gute Idee, die Hardware (nur) dafür zu verwenden, wozu sie gemacht ist. Die FB7390 ist ein brauchbarer Wlan Router und seit das FHEM da nur noch für CALLMONITOR drauf ist auch wieder stabil in der Internetconnectivität. Der QNAP werkelt bei mir auch, aber nicht als FHEM Server. So kann ich Ihn automatisch runterfahren lassen in den Zeiten, wo ich kein NAS brauche.
Die Mailfunktion bringen die kleinen Linux Server sogar besser als die FB und für Sachen wo unbedingt eine FB nötig ist, kannst Du ein "Rest" FHEM auf der FB drauflassen und über FHEM2FHEM anbinden.
det.
Michi240281
Zitat von: det. am 17 Februar 2014, 13:19:12
Hallo Michi240281,
Vielen Dank für deine Rückmeldung! Ok dann schaue ich mich mal nach BBB und Cubie2 um! :)
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
