Anfängerfrage zu HM
Begonnen von djhans, 17 Februar 2014, 21:17:42
djhans
ist es eigentlich möglich, mehrere HM-Lan-Adapter mit fhem anzusteuern?
Wenn nicht, wie überbrückt man größere Entfernungen zwischen Aktoren und Sensoren?
Hintergrund:
ich möchte eine HM-Außenstelle im Garten errichten. Die Entfernung zur Basis im Haus ist zu groß. Deshalb soll eine zweiter LAN-Adapter im Gartenhaus zum Einsatz kommen.
djhans
martinp876
hi djhans
ja, mehrere HMLAN sind moeglich - helfen aber nur bedingt.
um von einem Sensor direkt einen Aktor anzusteuern ist ein repeater das Teil der Wahl. Voraussetzung, dass die Entfernung mit einem Repeater abgedeckt werden kann.
Wenn du es mit mehreren HMLAN machen wills MUSST du ueber die Zentrale gehen. Moeglich ist das auch. Damit lassen sich dann aber entfernungen ueber kontinente hinweg abdecken, so dein IP-netzwerk das her gibt ;)
Gruss Martin
