Probleme mit dem neuen Modul HTTPMOD
Begonnen von nine42, 17 Februar 2014, 19:58:09
nine42
... und wie es oft so ist:
Nachdem ich dies (s.u.) geschrieben habe, "läuft das define los", d.h. es greift sich wie erwartet die Werte und stellt sie ordentlich im reading dar. Hat nur etwas gedauert - lief nicht gleich los (-> o.k. das ist etwas verwirrend).
Ich lass' den Beitrag dennoch stehen, vielleicht dient er ja als Beispiel, was man mit HTTPMOD machen kann und wie ;-)
sorry
... gibt ja noch nicht viel Dokumentation bzw. Forenbeiträge - dennoch: Ich versuch' mich gerade mit dem neuen Modul HTTPMOD.
Meine Anwendung ist die Darstellung von WebCam-Bildern in einem floorplan.
Das hab' ich bislang mit einem iframe gemacht, deren Inhalt sich aber dem Zugriff über css entzieht.
Konkret geht es um´s Skalieren, was zwar mit dem iframe machbar ist, sich aber über den floorplan legt, so dass man recht unschön mit z-index arbeiten muss ...
Also meine Idee:
Ich hole mir direkt aus dem HTTP-GET-request das Bild und stelle es als image dar. Das lässt sich dann in Größe beliebig mit css bearbeiten.
Klar, ich kann den Response direkt mit perl bearbeiten - aber da gibt es ja das neue, generische HTTPMOD-Modul - und das sieht lt. Beschreibung ja wirklich ganz super aus ;-)
Der Aufruf des Webcam-Snapshots erfolgt über
https://xyz.no-ip.biz:8082/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr%3Duser%26pwd%3Dpassword%26cmd%3DsnapPicture
Der Response enthält in den Nutzerdaten das Bild:
<html><body><img src="../snapPic/Snap_20140217-192932.jpg"/></body></html>
eigentlich ganz einfach ...
.. und so hab ich folgendes define definiert (etwas trivilisiert, um mit den Sonderzeichen keine Probleme zu haben)
define Cam3 HTTPMOD https://xyz.no-ip.biz:8082/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr%3Duser%26pwd%3Dpassword%26cmd%3DsnapPicture
attr Cam readingsName1 response
attr Cam readingsRegex1 .*Pic(.*jpg).*
attr Cam stateFormat { sprintf("%s",ReadingsVal($name,"response",0)) }
attr Cam room Status
... das liefert aber kein Ergebnis, d.h. es wird kein reading gesetzt.
Nächster Versuch ist ein gaaaanz generischer regulärer Ausdruck
attr Cam1 readingsName1 response
attr Cam1 readingsRegex1 (.*)
attr Cam1 stateFormat { sprintf("%s",ReadingsVal($name,"response",0)) }
attr Cam1 room Status
... und auch hier: kein Ergebnis.
mmmh - wahrscheinlich mach' ich irgendetwas einfaches grundsätzlich falsch.
was ich verschwiegen hatte:
Bei einem meiner Versuche, hab' ich tatsächlich ´mal ein reading bekommen. Das hab' ich aber nie mehr nachstellen können. Allerdings hat es mir gezeigt, dass HTTPS wohl nicht das Problem ist.
Grüße, Peter
