Dummy und event-on-change-reading
Begonnen von blueberry63, 17 Februar 2014, 09:13:05
blueberry63
Es funktioniert mit "event-on-change-reading" (alleine) leider nicht. Zitate kann ich jetzt als Beweis nicht bieten, das könnte ich aber morgen nachliefern.
Theoretisch müßte es doch so funktionieren, oder?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
theoretisch ja. Aber ich habe praktisch fast damit gerechnet, dass es nicht funktioniert.
Das ist das alte Problem, dass es innerhalb eines getriggerten Notify keine weiteren Trigger gibt. Du wirst den Umweg über einen Dummy gehen müssen oder damit leben, dass die Werte eben auch geloggt werden, wenn sie sich nicht verändert haben.
Hier hatten wir am Wochenende exakt das Problem in einem anderen Fall schonmal diskutiert:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20317.0.html
blueberry63
Hallo Betateilchen,
Danke für Deine Antworten. Mit der Siituation kann ich leben, wenn die Ursache klar ist.
Blueberry63
