Probleme mit hmland
Begonnen von jab, 21 Februar 2014, 22:56:30
jab
nach dem Neustart des HM-USB-CFG2 Sticks durch hmland hat sich das Gerät nicht mehr gefangen. Folgende Fehler seh ich im Log:
Fri Feb 21 22:51:17 2014: [hmland] Can't send data: Input/output error
Fri Feb 21 22:51:18 2014: [hmland] Interrupt transfer not completed: Unknown error code 1 / 0x01!
Fri Feb 21 22:51:18 2014: [hmland] closing device-connection due to error 5
Fri Feb 21 22:51:18 2014: [hmland] hmcfgusb_poll: Input/output error
Fri Feb 21 22:51:19 2014: [hmland] Interrupt transfer not completed: Unknown error code 1 / 0x01!
Nachrichten sind keine mehr durchgekommen. Ist das ein bekannter Fehler? In FHEM hat das Gerät öfter zwischen Connected und Disconnected gewechselt.
Platform ist Raspberry PI. Es lief bisher sehr zuverlässig.
EDIT: Auch an meinem Notebook sieht es schlecht aus:
[ 5027.352056] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 5027.476045] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 5027.704047] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 5027.920075] usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 5028.044097] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 5028.268066] usb 4-1: device descriptor read/64, error -71
[ 5028.484045] usb 4-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 5028.892065] usb 4-1: device not accepting address 4, error -71
[ 5029.004084] usb 4-1: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[ 5029.416037] usb 4-1: device not accepting address 5, error -71
[ 5029.416070] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Irgendeine Idee wie man das Gerät wieder zum laufen bekommen kann?
Jan
jab
Die letzten Lebenszeichen im Log:
Wed Feb 19 03:30:07 2014: [hmland] hmcfgusb_poll: Input/output error
Wed Feb 19 03:30:07 2014: [hmland] Can't send data: No such device (it may have been disconnected)
Wed Feb 19 03:30:07 2014: [hmland] Can't release interface: No such device (it may have been disconnected)
Wed Feb 19 03:30:08 2014: [hmland] Can't find/open hmcfgusb!
Wed Feb 19 03:30:08 2014: [hmland] Can't initialize HM-CFG-USB!
Wed Feb 19 03:30:09 2014: [hmland] Can't find/open hmcfgusb!
Wed Feb 19 03:30:09 2014: [hmland] Can't initialize HM-CFG-USB!
Wed Feb 19 03:30:16 2014: [hmland] Can't send data: Input/output error
Thu Feb 20 03:30:06 2014: [hmland] Interrupt transfer not completed: Unknown error code 5 / 0x05!
Thu Feb 20 03:30:06 2014: [hmland] Can't send data: No such device (it may have been disconnected)
Thu Feb 20 03:30:06 2014: [hmland] closing device-connection due to error 5
Thu Feb 20 03:30:06 2014: [hmland] hmcfgusb_poll: Input/output error
Thu Feb 20 03:30:06 2014: [hmland] Can't release interface: No such device (it may have been disconnected)
Thu Feb 20 03:30:07 2014: [hmland] Can't find/open hmcfgusb!
Thu Feb 20 03:30:07 2014: [hmland] Can't initialize HM-CFG-USB!
Fri Feb 21 03:30:06 2014: [hmland] Can't send data: Input/output error
Fri Feb 21 03:30:06 2014: [hmland] Interrupt transfer not completed: Unknown error code 1 / 0x01!
Fri Feb 21 03:30:06 2014: [hmland] closing device-connection due to error 5
Fri Feb 21 03:30:06 2014: [hmland] hmcfgusb_poll: Input/output error
Fri Feb 21 03:30:07 2014: [hmland] Interrupt transfer not completed: Unknown error code 1 / 0x01!
Fri Feb 21 03:30:08 2014: [hmland] Can't send data: Input/output error
Fri Feb 21 03:30:09 2014: [hmland] closing device-connection due to error 5
Am 19 und 20 ist er ganz normal neugestartet und hat wie gewohnt funktioniert. Am 21ten dann nicht mehr. Danach folgen noch 120k Fehlermeldungen die sehr ähnlich aussehen.
Ich werde den HM-USB-CFG2 Montag zurück schicken. Denke mal der ist hin.
Jan
