Chromoflex läuft, aber....Problem mit Colorpicker
Begonnen von Icinger, 26 Februar 2014, 19:12:29
Icinger
Hi Leute,
ich habe Chromoflex jetzt zum laufen gebracht. Ein HowTo folgt in den nächste 1-2 Tagen.
ABER:
Ich habe mir hierzu einiges aus dem Wiki betreffend DMXControl abgeschaut.
Problem habe ich jetzt allerdings mit dem Colorpicker.
Erstmal meine Defs:
define SchreibtischLED readingsProxy RGB1:state
attr SchreibtischLED realtimePicker 1
attr SchreibtischLED setFn {fhem ("attr RGB1 Chromo_R ".hex(substr($ARGS,0,2)));;fhem ("attr RGB1 Chromo_G ".hex(substr($ARGS,2,2)));;fhem ("attr RGB1 Chromo_B ".hex(substr($ARGS,4,2)));;fhem ("set RGB1 rgb");;fhem ("setreading $name RGB $ARGS");;fhem ("setreading $name rgb $ARGS");;;;return undef}
attr SchreibtischLED setList rgb:colorpicker,RGB on off
attr SchreibtischLED webCmd rgb:rgb FF0000:rgb C8FF12:rgb 0000FF:rgb 000000
Der Colorpicker ansich funktioniert. Allerdings funktionieren die Color-Presets rechts davon nicht.
Wenn ich im Device-Editor mit der Maus über die WebCmds drüberfahre, kann ich die aber anklicken und SO funktionieren sie auch.
Hat irgend jemand eine Idee, wo da der Hund begraben sein könnte?
Thx im voraus,
Ici
Edith:
Hab jetzt noch ein wenig rumgetestet:
Im Dashboard und in einem definierten Raum geht's MANCHMAL, unter "Everything" hab ichs noch nie geschafft, dass die Presets funken.
Im Logfile (auf Verbose 5) hab ich keinen Eintrag (ausser die paar mal, wo's geklappt hat)
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
