Problem mit Handsender HM-RC-4-2 nach update
Begonnen von biker_la, 21 Februar 2014, 13:47:27
biker_la
Hallo
nach dem Update habe ich folgendes Problem, mein Handsender blinkt 5-10 sec jetzt die gelbe LED und danach die Grüne LED. Und normaler weise steht im Frontend "S_Thomas_2_Knopf1 Short (to HMLAN1)" und jetzt steht "CMDs_done". Vor dem Update hat der Sender nur einmal gelb blinkt und manchmal geht das Tor nicht auf.
Hab mal den Auszug vom Handsender eingefügt:
   DEF        226595
   HMLAN1_MSGCNT 31
   HMLAN1_RAWMSG R54741104,0001,0000D62F,FF,FFC0,38A0102265951E9BCE0201810000
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2014-02-21 13:38:16
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     31
   NAME       S_Thomas_2
   NR         75
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 S_Thomas_2_Knopf1
   channel_02 S_Thomas_2_Knopf2
   channel_03 S_Thomas_2_Knopf3
   channel_04 S_Thomas_2_Knopf4
   lastMsg    No:38 - t:10 s:226595 d:1E9BCE 0201810000
   protCmdDel 10
   protIOerr  1 last_at:2014-02-21 13:37:07
   protLastRcv 2014-02-21 13:38:16
   protResnd  1 last_at:2014-02-21 13:38:00
   protSnd    30 last_at:2014-02-21 13:38:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.7 min:-82 max:-60 lst:-64 cnt:31
   Readings:
     2014-02-21 13:27:59   D-firmware      1.1
     2014-02-21 13:27:59   D-serialNr      KEQ0435784
     2014-02-21 13:38:10   PairedTo        0x1E9BCE
     2014-02-21 13:38:10   R-localResDis   off
     2014-02-21 13:38:10   R-pairCentral   0x1E9BCE
     2014-02-21 13:38:10   RegL_00:          02:01 0A:1E 0B:9B 0C:CE 18:00 00:00
     2014-02-21 13:38:10   battery         ok
     2014-02-21 13:38:16   state           CMDs_done
   Helper:
     addVal     1
     cSnd       011E9BCE22659504041DD46F0104
     mId        00A0
     rxType     20
     Io:
       newChn     +226595,02,01,1E
       nextSend   1392986296.77917
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1392986296.57147
       ack:
         HASH(0x2f74ed8)
         3880021E9BCE22659500
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -68.7096774193548
         cnt        31
         lst        -64
         max        -60
         min        -82
     Shadowreg:
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-RC-4-2
   peerIDs
   room       Garage
   serialNr   KEQ0435784
   subType    remote
   webCmd     getConfig
Ist dieses Verhalten normal oder stimmt was nicht?
Biker
autoReadReg 4 bei einer Fernbedienung macht nicht sonderlich viel Sinn. Setz das mal auf 0 und probier nochmal.
biker_la
hast recht habs auf  0_off ist Standard bei Autocreate, aber immer noch das gleiche. Als würde er keine Rückantwort vom HM-LAn bekommen aber ich sehe nirgends eine Fehlermeldung oder Hinweis.
rssi done:
    Device         :receive         from             last   avg      min<max    count
    Repeater       :HMLAN1          Repeater         -77.0  -77.0  -77.0< -77.0     2
    Repeater       :Repeater        HMLAN1           -77.0  -77.0  -77.0< -77.0     1
    S_Thomas_2     :HMLAN1          S_Thomas_2       -49.0  -52.5  -70.0< -46.0    23
Das einzige was auffällt sind die häufigen Sendungen(Count) 23 so oft habe ich heute noch nicht darauf gedrückt.
protoEvents done:
    name                :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Bewegungsmelder     :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Bewegungsmelder_Eltern: done           | -        |1:        | -        # -        | -        | -        | -
    CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A754: done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    CUL_HM_HM_RC_4_2_245A08:  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL.BadFenster       :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL.Celina           :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL.Kueche           :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL.Miriam           :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL.Tuerschloss      : done_Errors:1  | -        |1:        |1:        #1         |1:        | -        | -
    FL.WC               :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL_Schlafzimmer     :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    FL_Wohnzimmer       :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Garage.Thomas.Relais: done           | -        |5:        |1:        # -        | -        | -        | -
    Garage_Eltern       : done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    Melder              : done           | -        |4:        | -        # -        | -        | -        | -
    RM_1_Gang           : done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    RM_2_Miriam         : done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    RM_3_Schlaf         : done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    Repeater            : done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    S_Renate_2          :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    S_Thomas_2          : done           | -        |23:       | -        # -        | -        | -        | -
    Schalter_Eltern_Gang: done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    Schalterdose_1      : done           | -        |2:        | -        # -        | -        | -        | -
    Schluessel_Eltern   :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Schluessel_Renate   :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Schluessel_Thomas   :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    TS.Kueche           :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    TS.Regler.Wohn      :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Temp.Bad            :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Temp_Wohnz          :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermo_Wohn_2       : done           | -        |4:        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermostat_Bad      :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermostat_Celina   :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermostat_Klo      :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermostat_Miriam   :  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermostat_Schlafzimmer:  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    Thermostat_Wohnzimmer:  -             | -        | -        | -        # -        | -        | -        | -
    sum                 1                |0         |54        |2         #1         |1         |0         |0
Was meinst ein Problem mit Update oder?
Biker
martinp876
autoRegRead 4 bei FBs ist schon ok. Es gibt 2 Typen
- eine RC12 mit nur Config wuerde die Config lesen wenn der Config Button gedrueckt wird und die Daten in FHEM nicht komplett sind. Ist sehr selten, kostet aber auch Null Performance
- eine RC4 kann zusaetzlich lacy-config. Das ist recht komfortabel da es nebenbei bei einem Button-press erledigt wird - ein echter Fortschritt von HM. Es sieht danach aus, dass dies bei allen neueren Devices eingebaut wird.
Bis zu diesem Punkt kostet es auch keine Performance - schadet also nicht. Je nach Peering koennte getConfig je channel schon 2+peer messages kosten.
Also
- RC4 mit lacy Config kann jetzt (nach dem Update) auch mit FHEM kommunizieren, programmiert und gelesen werden,... wenn man buttons drueckt. der schwer zugaengliche Config muss nicht mehr benutzt werden. Das Device hat dies schon immer unterstuetzt, aber FHEM hatte es nicht implementiert
- autoRegRead wuerde/darf nur lesen, wenn FHEM die Daten noch nicht kennt oder eine Aenderung ausgefuerht wurde und die Daten somit zweifelhaft sind. Somit darf ein Lesen, so du nichts programmeirst, bestenfalls nach FHEM reboot stattfinden - genau ein mal. Weitere Strategien stehen zu verfuegung, die Config zu speichern, manuell aus einen File zu laden oder auch auto-archivieren. Abschalten geht natuerlich auch.
=> der 2. Tastendruck sollte mit weniger Blincken moeglich gewesen sein - so wie immer?
Wenn du es als toroeffner nutzt kann man hier nun die Kommunikation ueber HMLAN mit AES absichern.
biker_la
Hallo Martin,
danke für die Infos, es war halt neu das der Sender jetzt öfters blinkt und vor allem das er Grün zurückmeldet das alles gesendet wurde.
Eine neue Frage , vielleicht kannst Du mir helfen.
Und zwar wenn ich ein neues Gerät pairen dann schreibt er nicht alles in die FHEM.cfg.
Er schreibt nur die define-Zeile , LOG und noch den Room. Aber die Channels und die Attributes wie model usw nicht. Diese sind aber im Frontend drin und wenn ich "Save Config " klicke schreibt er sie erst in die FHEM.CFG.
Ich liste dir mal den Anfang meiner FHEM.CFG vielleicht ist ein Eintrag falsch.
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone basicAuth ############
attr WEBphone stylesheetPrefix ios7smallscreen
#define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
#attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define HMLAN1 HMLAN 192.168.178.69:1000
attr HMLAN1 hmId 1E9BCE
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 hmMsgLowLimit 100
attr HMLAN1 wdTimer 25
Danke, Biker
martinp876
muss ich einmal nachsehen. Haengt sicher damit zusammen, das die Channels aus CUL_HM heraus definiert werden und gleichzeitig weiter gearbeitet werden muss.
Ein save nach dem Einrichten Manuell schadet aber nie
