Probleme mit HM-CC-TC und TFK
Begonnen von Alex, 22 Februar 2014, 19:18:24
Alex
ich beutze schon seit einiger Zeit mehrere HM-CC-TC mit je einem VD. Die VD waren an die TC angelernt und ich konnte mit Fhem die Solltemperaturen im TC einstellen. Letzte Woche sind mehrere TFKs (HM_SEC_SC_2) dazu gekommen.
Mein Plan:
TC- reset
VD an TC anlernen
TFK an TC anlernen
TC an Fhem anlernen
Bis auf den letzten schritt hat alles geklappt. Leider lässt sich bei einem Gerät gar kein pair durchführen (zeit läuft ohne Reaktion durch). Bei dem anderen Gerät bekomme ich das pairing zwar hin, allerdings reagiert der TC dann nich mehr auf den TFK.
Messwerte werden bei beiden übertragen, befehle von Fhem nicht.
Bin ein bisschen ratlos. Woran kann das Problem liegen?
btw. benutze die aktuelle Version von Fhem mit HMlan-stick
martinp876
Hi Alex,
warum auch immer du das peering nicht einfach aus FHEM machst ist sicher dein Geheimnis.
wenn der VD mit dem TC gepeert war, du den TC resetest, den VD nicht ist das nicht konsequent. Aber direkt peeren betreiben ich nicht, musst du selber schauen.
ZitatLeider lässt sich bei einem Gerät gar kein pair durchführen
hm - bei welchen?
ZitatBei dem anderen Gerät bekomme ich das pairing zwar hin, allerdings reagiert der TC dann nich mehr auf den TFK.
bei welchen haut es jetzt hin?
ZitatMesswerte werden bei beiden übertragen, befehle von Fhem nicht.
wer überträgt an wen Messwerte und an wen schickt FHEM Befehle?
a) ich koennte jetzt raten, was du machst, aber nachdem du dich nicht an den default hältst beschreibe besser, was du machst - Eins nach dem Anderen. Dann lösen wir Eins nach den Anderen.
b) wenn du Probleme mit Abläufe und Konfigurationen hast, schicke Abläufe (rohmessages) und Konfigurationen
c) stelle sicher, dass du ein get-config machst oder zumindest probierst.
Gruss Martin
Alex
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zitatwarum auch immer du das peering nicht einfach aus FHEM machst ist sicher dein Geheimnis.
... meine naive Überlegung war, dass knöpfchen drücken schneller geht als verstehen und Kommandozeile. Naja, verrechnet.
Ich habe jetzt versucht alles zu reproduzieren und mich an deine Tipps aus http://forum.fhem.de/index.php?topic=14663.30 gehalten und siehe da es klappt. Warum auch immer.
Problem gelöst. Trotzdem Danke.
