Alternative zu Yahoo-Wetter
Begonnen von dero, 27 Februar 2014, 15:31:25
dero
ich brauche eine verlässliche Quelle für den aktuellen Sonnenschein-Zustand in Berlin. Yahoo-Wetter zeigt aktuelle Sonnenschein, obwohl der Himmel schon fast den ganzen Tag bedeckt ist.
http://www.wetteronline.de/wetter/berlin zeigt bewölkt -> schon besser!
http://www.wetter.com/wetter_aktuell/aktuelles_wetter/deutschland/berlin/DE0001020.html zeigt wolkig -> sehr gut!
Hat jemand eine Idee, wie ich wetter.com einbinden kann?
dero
dero
Und wie binde ich das als Device ein und frage ab?
Franz Tenbrock
ev auch ein Bild wie das aussehen könnte
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
dero
also, ich will den Sonnenstatus abfragen und dann die Jalousien + Heizung damit triggern
Franz Tenbrock
oder zB die Markise reinfahren wenn starker Wind kommt
oder
oder
das hättest Du ja auch vorher schon dazuschreiben können.
Mit dem Widget-Generator kannst Du die Daten von wetter.com zumindest optisch in fhem einbinden.
Wenn Du mehr benötigst, kannst Du die API von wetter.com nutzen und damit tun, machen und auswerten was Du möchtest.
Die API ist auf wetter.com dokumentiert.
Und wenn man es richtig gut machen will, schreibt man ein Modul dafür, das in fhem bereitgestellt wird.
So, mal ein bisschen gestöbert... die wetter.com API scheint doch sehr eingeschränkt im Umfang der zurückgelieferten Daten zu sein. Da lohnt m.E. kein Aufwand, um das irgendwie in fhem zu verankern.
Übrigens, das in fhem integrierte Wettermodul 98_openweathermap.pm liefert für Tempelhof aktuell den Wolkenstatus
[{"id":802,"main":"Clouds","description":"scattered clouds","icon":"03n"}]
Die Erklärung der Codes finden sich hier:
http://bugs.openweathermap.org/projects/api/wiki/Weather_Condition_Codes
