HM_CC_RT_DN lässt sich nicht mehr pairen
Begonnen von shabak, 23 Februar 2014, 18:16:27
shabak
ich habe das Problem, das sich mein Thermostat HM_CC_RT_DN nicht mehr mit dem CUL pairen lässt. Eine Verbindung mit einem Fensterkontakt HM_SEC_SC_2 lässt sich aber ohne Probleme herstellen.
Ich habe heute ein Update vom FHEM gemacht, die Konfiguration zurückgesetzt und danach versucht den Thermostat mit der Zentrale und dem Fensterkontakt zu pairen.
Hier die Ausgabe nach dem pairen mit dem Fensterkontakt:
Was mache ich falsch?
   CFGFN
   COC_MSGCNT 16
   COC_RAWMSG A1A01840022B6540000001100954B4551303732383537375900FFFF21
   COC_RSSI   -57.5
   COC_TIME   2014-02-23 17:58:41
   DEF        22B654
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     16
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654
   NR         36
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654_WindowRec
   channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:22B654 d:000000 1100954B4551303732383537375900FFFF
   protCmdPend 15 CMDs pending
   protCondBurst off
   protErrIoAttack 4 last_at:2014-02-23 17:48:45
   protErrIoId_2476DC 4 last_at:2014-02-23 17:48:45
   protLastRcv 2014-02-23 17:58:41
   protResnd  4 last_at:2014-02-23 17:58:42
   protSnd    6 last_at:2014-02-23 17:58:41
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_COC avg:-52.4 min:-57.5 max:-47 lst:-57.5 cnt:16
   Readings:
     2014-02-23 17:58:41   Activity        alive
     2014-02-23 17:52:50   CommandAccepted yes
     2014-02-23 17:58:41   D-firmware      1.1
     2014-02-23 17:58:41   D-serialNr      KEQ0728577
     2014-02-23 17:41:52   R-pairCentral   set_0x74A39B
     2014-02-23 17:48:45   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:4
     2014-02-23 17:48:45   sabotageAttackId ErrIoId_2476DC cnt:4
     2014-02-23 17:58:42   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00174A39B22B65400050000000000
     ++A00174A39B22B654000802010A740BA30C9B
     ++A00174A39B22B6540006
     ++A00174A39B22B65400040000000000
     ++A00174A39B22B6540103
     ++A00174A39B22B65401040000000001
     ++A00174A39B22B6540203
     ++A00174A39B22B65402040000000001
     ++A00174A39B22B6540303
     ++A00174A39B22B65403040000000001
     ++A00174A39B22B65404040000000001
     ++A00174A39B22B65400040000000007
     ++A00174A39B22B6540503
     ++A00174A39B22B65405040000000001
     ++A00174A39B22B6540603
     ++A00174A39B22B65406040000000001
   Helper:
     cSnd       0174A39B22B65400050000000000
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +22B654,00,01,1E
       nextSend   1393174721.54469
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wakeup     0
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_coc:
         avg        -52.40625
         cnt        16
         lst        -57.5
         max        -47
         min        -57.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:74 0B:A3 0C:9B
   IODev      COC
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0728577
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
   CFGFN
   COC_MSGCNT 15
   COC_RAWMSG A0C48B4412476DC22B654013000FD
   COC_RSSI   -75.5
   COC_TIME   2014-02-23 17:52:50
   DEF        2476DC
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     15
   NAME       CUL_HM_HM_SEC_SC_2_2476DC
   NR         59
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:48 - t:41 s:2476DC d:22B654 013000
   protCmdPend 9 CMDs pending
   protErrIoAttack 3 last_at:2014-02-23 17:48:43
   protErrIoId_22B654 3 last_at:2014-02-23 17:48:43
   protLastRcv 2014-02-23 17:52:50
   protResnd  2 last_at:2014-02-23 17:52:32
   protSnd    2 last_at:2014-02-23 17:52:30
   rssi_at_COC avg:-63.9 min:-75.5 max:-58 lst:-75.5 cnt:15
   Readings:
     2014-02-23 17:48:45   3SSunknownMsg   0306
     2014-02-23 17:48:47   Activity        alive
     2014-02-23 17:48:43   CommandAccepted yes
     2014-02-23 17:48:42   D-firmware      2.2
     2014-02-23 17:48:42   D-serialNr      KEQ0954314
     2014-02-23 17:48:42   R-pairCentral   set_0x74A39B
     2014-02-23 17:52:30   alive           yes
     2014-02-23 17:52:30   battery         ok
     2014-02-23 17:52:50   contact         closed (to CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22B654)
     2014-02-23 17:52:30   cover           closed
     2014-02-23 17:52:30   recentStateType info
     2014-02-23 17:48:43   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:3
     2014-02-23 17:48:43   sabotageAttackId ErrIoId_22B654 cnt:3
     2014-02-23 17:52:50   state           closed
   cmdStack:
     ++A00174A39B2476DC00050000000000
     ++A00174A39B2476DC000802010A740BA30C9B
     ++A00174A39B2476DC0006
     ++A00174A39B2476DC00040000000000
     ++A00174A39B2476DC01040000000001
     ++A00174A39B2476DC0103
   Helper:
     cSnd       0174A39B2476DC00050000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +2476DC,00,01,1E
       nextSend   1393174370.23552
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   3
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_coc:
         avg        -63.9
         cnt        15
         lst        -75.5
         max        -58
         min        -75.5
     Shadowreg:
   IODev      COC
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0954314
   subType    threeStateSensor
martinp876
bei beiden ist ein getConfig in der KommandoQueue.
Du kannst beim sc2 einmal anlernen drücken, dann sollte er die kommandos abarbeiten. Auch das eigentliche pairen steht noch in der queue - probier einmal
beim RT ist es das gleiche - einfach einmal anlernen drücken
Gruss Martin
shabak
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hat die Benutzung der Anlerntaste bei keinem der Geräte einen Erfolg erzielt.
Nach längerer Suche hat sich herausgestellt, dass dieses Problem mit allen Homematic Geräten auftritt und nicht nur speziell am Thermostat auftritt.
Ich vermute die Ursache in einer zu schwachen Stromversorgung beim Raspberry Pi. Am PI ist neben dem COC Modul von Busware noch ein Surfstick zum Senden von SMS angeschlossen. Dieser scheint zu viel Strom zu verbrauchen.
Ich hab heute auf den HM LAN Adapter umgestellt. Damit laufen nun alle Geräte einwandfrei (seit 2h). Mal sehen ob das so bleibt.
