Hilfe bei Syntax-Prüfung - Notify mit IF
Begonnen von blueberry63, 08 März 2014, 19:28:26
blueberry63
fällt jemandem ein Fehler bei folgender NOTIFY-Definition auf? Ich habe das NOTIFY um eine Entprell-Logik erweitert und seit dem  geht es nicht mehr. Ich habe jetzt schon 2 Stunden gesucht, geändert, gesucht, geändert...  >:(
define d_klingel dummy
define n_HT_Klingeln notify KlingelHT:.*Short_.* { \
  if (ReadingsVal("d_klingel","state","") ne "on") \
     {fhem "set d_klingel on"};; \
     {fhem "define a1 at +00:00:10 set d_klingel off"};; \
     {FBCallr(1,620,6,'192.168.99.11')};; \
     {DebianMail('xxx.xxx@@xxx.xx','Klingel','Es hat geklingelt:@ %')};; \
     {fhem "get Webcam1 image"};; \
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Puschel74
abgesehen davon das du wohl in der fhem.cfg "rumfuhrwerkst" fällt mir auf die schnelle nur auf das
a) du kein Logfile anhängst
b) nicht schreibst WAS nicht geht
c) du keine Log-Zeilen eingebaut hast um zu schauen wie weit es geht / oder nicht geht und du
d) auf ein Device KlingelHT triggerst dessen Definition du uns vorenthälst
In diesem Fall sage ich
e) werde ich nicht im Nebel stochern und
f) meine Glaskugel beim polieren ist - sie hat heute ihren freien Tag  ;D
blueberry63
@Puschel74,
Du hast mit allen Punkten recht, mea culpa.
Ich bekomme den Syntax-Fehler sicher irgendwann auch selbst raus, dachte nur ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und vielleicht würde ein anderer den Fehler auf den 1. Blick sehen.
Dies ist übrigens die Fehler-Meldung:
Zitatn_HT_Klingeln return value: Unknown command {, try help.
Ich mache natürlich selbst weiter und wollte auf keinen Fall jemandem den schönen Samstagabend verderben  8)
Blueberry63
Puschel74
auf den zweiten Blick sehe ich einige { und } zuviel.
  if (ReadingsVal("d_klingel","state","") ne "on"){
     fhem("set d_klingel on");
     fhem("define a1 at +00:00:10 set d_klingel off");
     fhem("get Webcam1 image");
Ob bei FBCallr und DebianMail die { und } nötig sind weiß ich nicht.
Mein Beispiel funktioniert NICHT in der fhem.cfg
ZitatIch mache natürlich selbst weiter und wollte auf keinen Fall jemandem den schönen Samstagabend verderben
Selbst weiter machen kannst du gerne und ist auch erwünscht  ;D
Der Samstag Abend ist schon verdorben (Frau ist krank) aber du darfst gerne die erforderlichen Infos liefern damit wir dir hier weiter helfen können  ;)
marvin78
Erstmal hast du viel zu viele Klammern die unnötig sind. Frage: Warum postest du aus der fhem.cfg und nicht aus dem DEF im notify? Und warum änderst du überhaupt Dinge direkt in der Config, da es doch im DEF viel einfacher ist (man spart sich die \ und ;;).
Dein Code für DEF müsste lauten:
  if (ReadingsVal("d_klingel","state","") ne "on") {
     fhem ("set d_klingel on");
     fhem ("define a1 at +00:00:10 set d_klingel off");
     FBCallr(1,620,6,'192.168.99.11');
     DebianMail('xxx.xxx@@xxx.xx','Klingel','Es hat geklingelt:$NAME $EVENT');
     fhem ("get Webcam1 image");
So kannst du es allerdings nicht in die fhem.cfg einfügen sondern nur ins DEF des notifys im Frontend.
Puschel74
Kanpp 3 Minuten schneller aber dafür noch { und } zuviel  8)
blueberry63
Sorry, jetzt bringt ihr mich aber ganz schön durcheinander. Ich habe bisher immer direkt in der fhem.cfg "programmiert".  ::)
Mir war auch nicht klar, das es einen Unterschied macht, ob man den Code im DEF macht oder direkt in der fhem.cfg. Habe ich etwas verpasst? Jedenfalls werde ich es direkt mal ausprobieren, was in der fhem.cfg passiert, wenn ich den Code im DEF einegebe.
Muß jetzt allerdings mal eine Pause einlegen, sonst ist es kein schöner Samstagabend mehr (Frau ruft)  ::)
Blueberry63
Puschel74
ZitatHabe ich etwas verpasst?
Einige Beiträge hier wie es scheint.
blueberry63
Vielen Dank an alle, das Notify funktioniert wieder.
Blueberry
Franz Tenbrock
und wie ist die funktionierende Lösung??
wie sieht das notify aus
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
blueberry63
Das Notify habe ich nun im Browser eingegeben, so wie von Marvin vorgeschlagen:
Und damit funktioniert es. Ich muß nun nur noch verstehen, was der Unterschied zur Eingabe direkt in fhem.cfg und der Eingabe im Browser ist.
Blueberry63
Puschel74
wenn du die fhem.cfg direkt bearbeitest musst du dich selbst ua um das korrekte markieren der Zeilenenden kümmern.
Wenn du das DEF bearbeitest übernimmt FHEM das für dich - was auch um einiges komfortabler und weniger fehlerträchtig ist.
