Bewegungsmelder und Elro Funksteckdose
Begonnen von Krossi, 24 April 2016, 17:13:28
Krossi
Hallo Homematic Gemeinde , da ich in einer anderen Post im Anfängerbereich mit den Bewegungsmelder Pir HC-SR501 nicht weiterkomme bzw.keine weitere Hilfe bekomme ,
möchte ich mir den Bewegungsmelder < Homematic HM-SEC-MDIR kaufen , kann ich damit bei einer erkannten Bewegung eine Elro Funksteckdose mit on-for-Timer schalten.
Ziel ist es das in Fhem einzubinden sodas , wenn ich in die Küche gehe der Bewegungsmelder die LED einschaltet die an der Elro Steckdose hängt.
Die Steckdose ist wie folgt eingebunden.
define LED GenShellSwitch /home/pi/raspberry-remote/send 10001 3 1 0
attr LED group Elektro
attr LED room Homekit,Küche
Den Bewegungsmelder paire ich dann über mein CUl-Usb Stick
Bitte um Hilfe bzw. Antwort.
Danke  :-\
Ellert
Zitatkann ich damit bei einer erkannten Bewegung eine Elro Funksteckdose mit on-for-Timer schalten.
Ja, es geht auch mit dem SR501.
Krossi
Kannst du mir dann Helfen wie es mit den HC-SR501 geht ,den habe ich bereits in Fhem eingebunden über
define PIR RPI_GPIO 11
attr PIR direction input
attr PIR interrupt both
nur wie geht es jetzt per Notify oder Doif weiter , bin ja nur Anfänger
Ellert
Im Prinzip geht es mit DOIF so:
define PIR_di DOIF (["PIR:Counter"]) (set was Du willst)
Du solltest Dir die Commandref dazu ansehen: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
und mit notify so:
define PIR_ny notify PIR:Counter.* set was Du willst
Du solltest Dir auch hier die Commandref dazu ansehen: http://fhem.de/commandref_DE.html#notify
Krossi
und mit notify so:
[/quote]
Ja wie gesagt, ich glaube für sowas bin noch ein Blutiger Anfänger werde wohl viel Lesen und probieren müssen.
Danke dir Trotzdem für deine schnellen Antworten
Krossi
#5
Ich bekomme es einfach nicht hin ,habe es versucht das der Bewegunsmelder nur die Steckdose einschalten soll mit
define Test GenShellSwitch /home/pi/raspberry-remote/send 11100 2 1 0
attr Test group Elektro
attr Test room Küche
attr PIR toggletostate yes
define n_PIR_Motion notify PIR_Motion:on set Test on;;
im Logfile folgende meldung .....
Can't open file: PIR, edge
was fehlt denn noch oder was ist falsch
angeschlossen habe ich den bewegungsmelder wie folgt
(https://picload.org/image/rgdcoaaa/wire.jpg)
frank
Zitatdefine n_PIR_Motion notify PIR_Motion:on set Test on;;
was ist das für ein device?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ellert
Funktioniert der Bewegungsmelder im Zusammenspiel mit RPI_GPIO, Ist die Bezeichnung korrekt (GPIO 7 und nicht 11) ?
Krossi
[/quote]
es handelt sich hierbei um den Pir HC-SR501
Krossi
Der Wiring Pi Gpio ist 11 Pin ist 26 Name Gpio 7
habe ihn über SSH überprüft 0 bei keiner Bewegung 1 bei erkannter Bewegung , Zuordnung stimmt soweit.
Ellert
Du hast ein Gerät PIR definiert. Wenn Du in die Detailansicht des Gerätes gehst, wird die Bewegung dort auch angezeigt, werden die Readings aktualisiert?
