Homematic Anbindung via HM LAN Konfigurator
Begonnen von babynoneck, 02 März 2014, 12:46:22
babynoneck
Hi!
Da ich vorhabe, AES Komponenten von Homematic zu verwenden, und diese den Konfigurator sowieso benötigen, kann ich den dann gleich als CUL Ersatz nehmen, wenn ich nur Homematickomponenten verwende?
Gruß, Stefan
Dirk
Hallo Stefan,
Da du AES verwenden möchtest musst du sowieso den HM-LAN oder alternativ den USB-Konfigurationsadapter benutzen.
Wobei der HM-LAN etwas flexibler einsetzbar ist.
Wenn du also darüber nur HM-Geräte steuern willst, ist das die richtige Wahl.
Dirk
