Weiterverarbeiten eines (Fremd) Logs
Begonnen von Mitch, 01 März 2014, 17:20:51
Mitch
baue mir gerade einen RoomNode mit einem RasPi.
Dazu habe ich jetzt mal mit dem SHT21 angefangen und lese Temperatur und Luftfeuchte ein.
Die Daten werden mir regelmässig in eine Datei geschrieben und daraus mache ich ein Logfile für FHEM.
Der Log ist auch in FHEM definiert und sieht so aus:
2014-03-01_16:35:00 23.1 31
2014-03-01_16:40:00 23.0 31
2014-03-01_16:45:00 23.0 31
2014-03-01_16:50:00 23.1 31
2014-03-01_16:55:00 23.0 32
2014-03-01_17:00:00 23.0 31
2014-03-01_17:05:00 23.0 32
2014-03-01_17:10:00 23.0 31
2014-03-01_17:20:00 23.0 32
Jetzt möchte ich diese Daten weiterverarbeiten:
1. Plot erstellen
2. Reading darstellen
Leider komme ich absolut nicht weiter  :'(
kein fhem mehr
Joachim
Vergleche, wie ein FHEM logt aussieht, dann dein Log anpassen.
FHEM auf Raspberry
Mitch
So, habe den Log angepasst, wobei das doch eigentlich egal ist, weil ich ja im Plot definiere, welcher Wert genommen werden soll?
Auf jeden Fall ist der Plot immer noch leer und userReadings bekomme ich auch nicht hin.
Hier meine cfg:
define SHT21 dummy
attr SHT21 room Wohnzimmer
attr SHT21 stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("SHT21","temperature",0))."°C"}
attr SHT21 userReadings {(ReadingsVal("SHT21","temperature",0)}
define Filelog_SHT21 FileLog ./log/sht21_%Y.log SHT:T:.*
attr Filelog_SHT21 logtype SHT21:Temp/Hum,text
attr Filelog_SHT21 room Wohnzimmer
define SVG_0 SVG Filelog_SHT21:temp4hum6:CURRENT
attr SVG_0 alias Wohnzimmer-Klima
attr SVG_0 label "Wohnzimmer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_0 room Wohnzimmer
Hier nochmal der "neue" Log:
2014-03-01_20:20:00 SHT21 T: 23.1 H: 31
2014-03-01_20:25:00 SHT21 T: 23.1 H: 31
2014-03-01_20:30:00 SHT21 T: 23.0 H: 31
2014-03-01_20:35:00 SHT21 T: 23.1 H: 32
2014-03-01_20:40:00 SHT21 T: 23.1 H: 31
2014-03-01_20:45:00 SHT21 T: 23.1 H: 31
Hier noch die gplot:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-03-01 19:18:04
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics nomirror
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Humidity (%)"
set y2label "Temperature in C"
#FileLog 6:H\x3a:0:
#FileLog 4:T\x3a:0:
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Humidity' ls l2fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperature' ls l0 lw 1 with lines
kein fhem mehr
