seltsame Einträge in cfg
Begonnen von satprofi, 08 März 2014, 16:03:40
satprofi
Habe gerade bemerkt das ich neue Einträge in der cfg habe.
define CUL_TX_86 CUL_TX 86
attr CUL_TX_86 room CUL_TX
define FileLog_CUL_TX_86 FileLog /opt/fhem/log/CUL_TX_86-%Y.log CUL_TX_86
attr FileLog_CUL_TX_86 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_TX_86 room CUL_TX
define SVG_CUL_TX_86 SVG FileLog_CUL_TX_86:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_CUL_TX_86 label "CUL_TX_86 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_TX_86 room Plots
define CUL_HOERMANN_B528B20F80 CUL_HOERMANN B528B20F80
attr CUL_HOERMANN_B528B20F80 room CUL_HOERMANN
define FileLog_CUL_HOERMANN_B528B20F80 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HOERMANN_B528B20F80-%Y.log CUL_HOERMANN_B528B20F80
attr FileLog_CUL_HOERMANN_B528B20F80 logtype text
attr FileLog_CUL_HOERMANN_B528B20F80 room log
kann es sein das ich vom nachbarn, etc. was empfange?
kenne diese Geräte nicht.
Tasmota,LD382A,Telegram
Puschel74
ja, kann sein.
Wenn du die Geräte nicht kennst und in letzter Zeit auch nichts neues verbaut hast (aber dann kennst du die Geräte idR) kannst du diese einfach mit attr <Device> ignore 1 ignorieren lassen.
Nicht löschen - autocreate legt sie dir nur wieder neu an.
Du kannst allerdings auch autocreate auf disable setzen dann hast du auch von dieser Seite Ruhe - musst deine künftigen Device aber dann von Hand definieren.
Das zugehörige Logfile kannst du ruhig löschen wenn du es nicht behalten willst.
satprofi
Danke.
Habe zwar eine Wetterstation mit 868mHz aber die wurde nie gefunden.
Mal Nachbar fragen was der so verbaut hat.
Puschel74
CUL_TX müsste eine Temperatur-(Feuchte?)-Sensor sein und
CUL_HOERMANN ein Garentorantrieb (wenn ich das richtig im Kopf habe).
satprofi
habe ein Gartentorantrieb (BFT), mal gucken ob das steuerbar ist.
