Floorplan mit RPI ohne Internet erreichen
Begonnen von Howie, 12 März 2014, 09:16:49
Howie
ich habe folgendes Problem. Ich habe Fhem auf einem RPI laufen und habe an diesem auch ein Touchscreen angeschlossen.
Bis jetzt ist es mir nur gelungen auf dem Touch per Browser mit dem Umweg über das Netzwerk den Floorplan aufzurufen.
Weiß jemand eine möglichkeit den Floorplan direkt aus dem Pi zu laden?
Schonmal vielen Dank für die Infos....
Franz74
hast du schon mal versucht als Adresse localhost oder 127.0.0.1 zu verwenden? Auch wenn du den DNS Namen oder die IP des Raspberrys verwendest geht er nicht über das Internet...
Ich vermute mal du hoffst das er dann schneller ist, aber das wird er nicht werden...
Franz
Howie
Hallo Franz,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Moment erreiche ich die Seite über die IP des RPI dachte aber auch das er dann über den Router wieder zurück zum PI geleitet wird.
Ist das etwa nicht der Fall???
da fehlen aber offenbar jemandem die absoluten Grundlagen in Sachen Netzwerktechnik...
