Homematic hmKey = FHEM error
Begonnen von o.l.i, 15 Mai 2017, 18:21:54
o.l.i
Hallo Leute,
ich habe einen HMLAN Adapter mit dem Wekschlüssel in Betrieb. Dazu habe ich erfolgreich eine VCCU konfiguriert und alles funktioniert soweit mit mehreren HM Rolladenschaltern.
Jetzt möchte ich einen eigenen Systemschlüssel aktivieren aber leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung in FHEM nachdem ich die Änderungen gemacht habe und die fhem.cfg abgespeichert habe.
Fehlermeldung:
ERROR:
hmKey set to 01:140bd977adc0fd4889174d8eef1bb3fa
Auszug FHEM.cfg:
define HMLAN01 HMLAN 192.168.100.207:1000
attr HMLAN01 hmId 123ABC
attr HMLAN01 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN01 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN01 icon hm_lan
define VCCU CUL_HM 123ABC
attr VCCU IODev HMLAN01
attr VCCU hmKey 013b14b9e01b0585a949b948cd7b59dc832
attr VCCU IOList HMLAN01
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Im Logfile sehe ich keine Fehlermeldung was auf etwas deuten könnte.
Der neue Systemschlüssel wird auch nicht in der FHEM.cfg gewandelt sondern steht dort nach dem Abspeichern genauso wie ich ihn eingegeben habe.
Wie kann ich das Problem eingrenzen/ lösen?
Danke,
O.l.i
Horti
Ich weiß ja nicht, ob dass exakt die Ursache des Problems ist, bei mir in der FHEM.cfg nutze ich jedoch folgende Syntax:
attr VCCU hmKey 01:<der eigentliche Schlüssel> bzw.
attr VCCU hmKey2 02:<der 2.Schlüssel>
o.l.i
Hallo Horti,
das hatte ich auch schon probiert, da ich es in manchen Foren gelesen habe. Aber leider genau der gleiche Fehler.
Danke,
O.l.i
Du editierst die fhem.cfg direkt?
Wenn ich in der Weboberfläche attr VCCU hmKey geheimerSchluessel eingebe erhalte ich hmKey set to 01:e15474b7237bc2307f55c4433a3e2659 und alles ist gut.
So hast Du es auch probiert?
o.l.i
Hallo Otto123,
super. Hat geklappt über die Weboberfläche.
Dann noch den Save Befehl gemacht und seitdem erscheint es auf in der FHEM.cfg.
Danke für die einfache Lösung!
O.l.i
