HM-Sen-EP wird erkannt und meldet auch PairdTo aber sendet keine Impulse
Begonnen von Freibeuter, 22 März 2014, 07:38:35
Freibeuter
ich habe schon 2 von den HM-Sen-EP gekauft (aktuell bei Notebooksbilliger für 15 EUR) da ich ein HardwareProblem vermutet.
Mit der HM Konfig software lassen sie sich anlernen und einstellen, auch meldet FHEM Paired.
Wenn ich die Anlernen Taste drück erscheint folgendes im Eventmonitor:
2014-03-22 07:33:00 CUL_HM CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3 D-firmware: 1.2
2014-03-22 07:33:00 CUL_HM CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3 D-serialNr: KEQ1047388
Wenn ich aber eine der beiden Chanel Taster darauf drücke kommt keine Meldung an (Eventmonitor).
Die Lampe auf dem gerät leuchtet kurz gelb auf.
Was mach ich falsch ?
Hier der Auszug :
Internals
DEF
2541F3
HMLAN1_MSGCNT
11
HMLAN1_RAWMSG
RE86BD590,0001,000D95A3,FF,FFD3,2EA0102541F3123ABC0100000000
HMLAN1_RSSI
-45
HMLAN1_TIME
2014-03-22 07:13:05
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
11
NAME
NR
702
STATE
NACK
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:2E - t:10 s:2541F3 d:123ABC 0100000000
protLastRcv
2014-03-22 07:13:05
protSnd
9 last_at:2014-03-22 07:13:05
protState
CMDs_done
rssi_at_HMLAN1
avg:-46.9 min:-58 max:-45 lst:-45 cnt:11
Readings
CommandAccepted
yes
2014-03-22 07:13:03
D-firmware
1.2
2014-03-22 07:13:02
D-serialNr
KEQ1047388
2014-03-22 07:13:02
PairedTo
0x123ABC
2014-03-22 07:13:03
R-pairCentral
0x123ABC
2014-03-22 07:13:03
RegL_00:
02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
2014-03-22 07:13:03
RegL_01:
08:00 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 2C:01 00:00
2014-03-22 07:13:04
state
NACK
2014-03-21 21:27:27
Puschel74
ZitatMit der HM Konfig software lassen sie sich anlernen und einstellen,
Du löscht die Geräte aber aus der HM-Software wieder raus?
martinp876
das Device hatte wohl bisher noch keiner.... da es 'alt' ist habe ich auch nie etwas implementiert.
kannst du einmal die messages aufzeichnen (roh)
- wenn du anlernen drückst
- wenn etwas gezählt wird
Fertig ist (morgen im Update)
- Setzen der register/configuration
Unklar ist mir aktuell, wie viele Kanäle HM hier realisert hat - daher brauche ich die Messages
so abgeliefert. In SVN version 5285 oder morgen im Update.
Das Reading heisst counter...
a) wenn etwas fehlt (kommandos, Anzeigen,readings) melde dich
b) die Messages (roh) hätte ich gerne um alles kontrollieren zu können!
Freibeuter
Wow, das ging ja schnell,
Gerne sende ich Dir die  Rohdatn, aber wie zeichne ich die auf?
Bisher wird pro drücken eines der beiden Channel Tasten der counter hochgezählt:
Freibeuter
Strom-Impulse werden leider noch nicht erkannt :-(
Und der Counter zählt pro Kanal also wenn 3x den Kanal 1 drücke zählt er bis 3 hoch, wenn ich dann das erste mal Kanal2 drücke springt der Counter zurück auf 1. Wenn ich dann wieder Kanal 2 drücke schreibt er 4.
Gruß Peter F.
Freibeuter
Sind das die Messages die Du brauchst ?
Anlernen:
HMLAN1_MSGCNT
10
HMLAN1_RAWMSG
RF0AD8E7E,0001,0104EBA1,FF,FFD4,5FA0102541F3123ABC0100000000
HMLAN1_RSSI
-44
HMLAN1_TIME
2014-03-23 21:41:50
Channel 1 gedrückt:
HMLAN1_MSGCNT
11
HMLAN1_RAWMSG
E2541F3,0000,01063EAB,FF,FFD2,5084402541F3000000011C
HMLAN1_RSSI
-46
HMLAN1_TIME
2014-03-23 21:43:16
Channel 2 gedrückt:
HMLAN1_MSGCNT
12
HMLAN1_RAWMSG
E2541F3,0000,01074D47,FF,FFCF,5184402541F30000000213
HMLAN1_RSSI
-49
HMLAN1_TIME
2014-03-23 21:44:25
Bei Impulsen wird aktuell nichts gesendet, da ich das Gerät zurückgesetzt habe ( 2x lange aus anlernen gedrückt).
Jetzt muss wohl die Impulsfolge für Kanal 1 und Kanal2  neu definiert werden, das mache ich wohl besser mit der HM Konfig Software was ?
Peter F.
martinp876
nein - rohmessage werden ins hauptlogfile geschrieben, wenn du gemäß
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.0.html
einstellst.
kannst du dann einmal anlernen drücken während du logst? Die Message interessiert mich auch.
Und das Zählen
p.s.
habe mir einmal die Bedienungsanleitung angesehen. Der EP hat 2 Kanäle - das habe ich jetzt eingebaut - ist also in SVN oder ab morgen im Update.
Nach dem Update solltest du noch einmal anlernen drücken (nicht pairen, nur drücken) - FHEM sollte dann  2 neuen Entites anlegen, CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen01 CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen02 (evtl solltest du einen rename machen?) Das sind die beiden Kanäle, der CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3 ist das Device.
Die Kanalregister werden nun in den Kanäle angezeigt.
Warum er keine Pulse sendet ist mir nicht klar. Könnte aber sein, dass der/die Button die Schaltpulse simulieren. Aktuell hast du keine Sequenz programmiert. In der Anleitung ist beschrieben, wie es gehen soll. Du programmierst immer die Zeitdauer
seq1 Pulse
seq2 Pause
seq3 Pulse
seq4 Pause
seq5 Pulse
Mache also ein (1 sec ... Blinker sind evtl 0,496sec...)
set CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen01 regSet seqPulse1 1
dann anlernen, damit die Änderung gespeichert wird.
evtl kontrolle mit getConfig
dann 1 sec Kanal 1 drücken 1 sec warten - es sollte ein Trigger kommen
Gruss Martin
Freibeuter
Log vor dem peeren, 1x anlernen und dann jeweils Kanal 1 und Kanal 2 gedrückt:
2014.03.24 21:33:22 3: Bewegungsmelder_Verlauf: Bewegung erkannt 1
2014.03.24 21:34:55.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:0006D29D IDcnt:0001
2014.03.24 21:34:57.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A4D5   stat:0000 t:0006DD5A d:FF r:FFCB     m:7C A641 21A4D5 123ABC 01AB2160
2014.03.24 21:34:57.861 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CDA1C3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CDA1C3 m:7C 8002 123ABC 21A4D5 01012100
2014.03.24 21:34:57.871 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CDA211 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CDA211 m:7C 8002 123ABC 21A4D5 0101C800
2014.03.24 21:34:58.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CDA1C3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C 8002 123ABC 21A4D5 01012100
2014.03.24 21:34:58.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CDA211 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C 8002 123ABC 21A4D5 0101C800
2014.03.24 21:35:20.013 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:35:20.021 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:0007344F IDcnt:0001
2014.03.24 21:35:25.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:00074943 d:FF r:FFC8     m:52 8400 2541F3 000000 1200444B45513130343733383841020000
2014.03.24 21:35:45.021 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:35:45.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:00079604 IDcnt:0001
2014.03.24 21:35:57.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:0007C701 d:FF r:FFC7     m:53 8440 2541F3 000000 011D
2014.03.24 21:36:00.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:0007D42D d:FF r:FFC5     m:54 8440 2541F3 000000 0214
2014.03.24 21:36:01.260 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A4D5   stat:0000 t:0007D568 d:FF r:FFCB     m:7D A641 21A4D5 123ABC 01AC2160
2014.03.24 21:36:01.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CE99C2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CE99C2 m:7D 8002 123ABC 21A4D5 01012100
2014.03.24 21:36:01.370 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CE9A1D stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CE9A1D m:7D 8002 123ABC 21A4D5 0101C800
2014.03.24 21:36:01.912 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CE99C2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7D 8002 123ABC 21A4D5 01012100
2014.03.24 21:36:01.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CE9A1D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7D 8002 123ABC 21A4D5 0101C800
2014.03.24 21:36:02.475 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9432   stat:0000 t:0007DA25 d:FF r:FFAC     m:57 8670 1F9432 000000 00AE3C
2014.03.24 21:36:10.029 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:36:10.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:0007F7B6 IDcnt:0001
2014.03.24 21:36:21.696 1: update check Releases => local: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT) remote: Fhem 5.5 (DEVELOPMENT)
2014.03.24 21:36:23.558 1: update nothing to do...
2014.03.24 21:36:28.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9432   stat:0000 t:00082848 d:FF r:FFAD     m:57 A258 1F9432 1F9A20 0000
2014.03.24 21:36:29.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9A20   stat:0000 t:000828CE d:FF r:FFBA     m:57 8202 1F9A20 1F9432 010100002F
2014.03.24 21:36:33.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F7EDD   stat:0000 t:00085301 d:FF r:FFC9     m:44 8410 1F7EDD 123ABC 06012000
2014.03.24 21:36:35.035 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:36:35.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:00085968 IDcnt:0001
2014.03.24 21:36:59.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F95CE   stat:0000 t:0008B817 d:FF r:FFC1     m:24 8670 1F95CE 000000 00BB3A
2014.03.24 21:37:00.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:37:00.104 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:0008BB49 IDcnt:0001
2014.03.24 21:37:01.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A4D5   stat:0000 t:0008C1AA d:FF r:FFCA     m:7E A641 21A4D5 123ABC 01AD2160
2014.03.24 21:37:01.838 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CF860D stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CF860D m:7E 8002 123ABC 21A4D5 01012100
2014.03.24 21:37:01.848 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CF865B stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CF865B m:7E 8002 123ABC 21A4D5 0101C800
2014.03.24 21:37:02.386 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CF860D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7E 8002 123ABC 21A4D5 01012100
2014.03.24 21:37:02.392 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CF865B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7E 8002 123ABC 21A4D5 0101C800
2014.03.24 21:37:09.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F94AE   stat:0000 t:0008DFB9 d:FF r:FFC1     m:60 8670 1F94AE 000000 00B03C
2014.03.24 21:37:19.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F95CE   stat:0000 t:0009063A d:FF r:FFC2     m:24 A258 1F95CE 1F9902 0000
2014.03.24 21:37:19.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9902   stat:0000 t:000906BE d:FF r:FFDB     m:24 8202 1F9902 1F95CE 0101000032
2014.03.24 21:37:20.801 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:00090C27 d:FF r:FFC7     m:55 8440 2541F3 000000 011E
2014.03.24 21:37:24.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:00091C73 d:FF r:FFBF     m:56 8440 2541F3 000000 0215
2014.03.24 21:37:25.095 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:37:25.103 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:00091CFB IDcnt:0001
2014.03.24 21:37:27.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:00092703 d:FF r:FFC7     m:57 8400 2541F3 000000 1200444B45513130343733383841020000
2014.03.24 21:37:27.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2541F3,00,00,
2014.03.24 21:37:27.770 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2541F3,00,01,1E
2014.03.24 21:37:27.772 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5CFEB67 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5CFEB67 m:97 A001 123ABC 2541F3 010E
2014.03.24 21:37:27.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5CFEB67 stat:0001 t:00092807 d:FF r:FFC7     m:97 8002 2541F3 123ABC 80
2014.03.24 21:37:29.429 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F94AE   stat:0000 t:00092DDC d:FF r:FFC1     m:60 A258 1F94AE 1F97D6 0000
2014.03.24 21:37:29.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F97D6   stat:0000 t:00092E61 d:FF r:FFD3     m:60 8202 1F97D6 1F94AE 0101000033
Dann gepeert und Kanal 1 und Kanal 2 gedrückt:
014.03.24 21:41:15.774 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:41:15.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000CA235 IDcnt:000E
2014.03.24 21:41:20.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9432   stat:0000 t:000CB683 d:FF r:FFB0     m:59 8670 1F9432 000000 00AE3C
2014.03.24 21:41:22.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000CBE24 d:FF r:FFC9     m:58 8400 2541F3 000000 1200444B45513130343733383841020000
2014.03.24 21:41:40.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F95CE   stat:0000 t:000D02EC d:FF r:FFC1     m:26 8670 1F95CE 000000 00BC3A
2014.03.24 21:41:40.780 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:41:40.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000D03E7 IDcnt:000E
2014.03.24 21:41:40.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9432   stat:0000 t:000D04A6 d:FF r:FFB0     m:59 A258 1F9432 1F9A20 0000
2014.03.24 21:41:41.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9A20   stat:0000 t:000D052B d:FF r:FFBA     m:59 8202 1F9A20 1F9432 0101000031
2014.03.24 21:42:08.049 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:42:08.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F95CE   stat:0000 t:000D510F d:FF r:FFC2     m:26 A258 1F95CE 1F9902 0000
2014.03.24 21:42:08.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9902   stat:0000 t:000D5193 d:FF r:FFDC     m:26 8202 1F9902 1F95CE 0101000034
2014.03.24 21:42:09.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7215   stat:0000 t:000D67D4 d:FF r:FFAC     m:08 A410 1A7215 123ABC 060100008000
2014.03.24 21:42:09.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000D6E77 IDcnt:000E
2014.03.24 21:42:10.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A7215   stat:0000 t:000D751E d:FF r:FFB4     m:0A A410 1A7215 123ABC 0601C80080C8
2014.03.24 21:42:19.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000D9CA0 d:FF r:FFCB     m:59 8400 2541F3 000000 1200444B45513130343733383841020000
2014.03.24 21:42:19.939 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2541F3,00,00,
2014.03.24 21:42:19.980 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2541F3,00,01,1E
2014.03.24 21:42:19.982 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D460E9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D460E9 m:15 A001 123ABC 2541F3 00050000000000
2014.03.24 21:42:20.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D460E9 stat:0001 t:000D9DA5 d:FF r:FFC9     m:15 8002 2541F3 123ABC 00
2014.03.24 21:42:20.391 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D462AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D462AA m:16 A001 123ABC 2541F3 000802010A120B3A0CBC
2014.03.24 21:42:20.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D462AA stat:0001 t:000D9F3F d:FF r:FFC8     m:16 8002 2541F3 123ABC 00
2014.03.24 21:42:20.650 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D46357 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D46357 m:17 A001 123ABC 2541F3 0006
2014.03.24 21:42:20.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D46357 stat:0001 t:000DA0CB d:FF r:FFC7     m:17 8002 2541F3 123ABC 00
2014.03.24 21:42:21.046 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2541F3,00,01,1E
2014.03.24 21:42:21.048 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D464E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D464E3 m:18 A001 123ABC 2541F3 010E
2014.03.24 21:42:21.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D464E3 stat:0001 t:000DA257 d:FF r:FFC6     m:18 8002 2541F3 123ABC 80
2014.03.24 21:42:22.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F94AE   stat:0000 t:000DA699 d:FF r:FFBA     m:62 8670 1F94AE 000000 00B03C
2014.03.24 21:42:33.063 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:42:33.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000DD02B IDcnt:000F
2014.03.24 21:42:42.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F94AE   stat:0000 t:000DF4BC d:FF r:FFB8     m:62 A258 1F94AE 1F97D6 0000
2014.03.24 21:42:42.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F97D6   stat:0000 t:000DF541 d:FF r:FFD4     m:62 8202 1F97D6 1F94AE 0101000033
2014.03.24 21:42:43.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000DFA1E d:FF r:FFC3     m:5A 8440 2541F3 000000 011F
2014.03.24 21:42:50.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E12FF d:FF r:FFC3     m:5B 8440 2541F3 000000 0120
2014.03.24 21:42:53.151 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E1E99 d:FF r:FFC0     m:5C 8440 2541F3 000000 0216
2014.03.24 21:42:58.071 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:42:58.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000E31DE IDcnt:000F
2014.03.24 21:43:04.139 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E4984 d:FF r:FFC8     m:5D 8400 2541F3 000000 1200444B45513130343733383841020000
2014.03.24 21:43:04.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2541F3,00,01,1E
2014.03.24 21:43:04.249 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D50DD7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D50DD7 m:19 A001 123ABC 2541F3 00050000000000
2014.03.24 21:43:04.590 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D50DD7 stat:0001 t:000E4A97 d:FF r:FFC7     m:19 8002 2541F3 123ABC 00
2014.03.24 21:43:04.702 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D50FC1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D50FC1 m:1A A001 123ABC 2541F3 000802010A120B3A0CBC
2014.03.24 21:43:04.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D50FC1 stat:0001 t:000E4C5B d:FF r:FFC5     m:1A 8002 2541F3 123ABC 00
2014.03.24 21:43:04.961 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D51080 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D51080 m:1B A001 123ABC 2541F3 0006
2014.03.24 21:43:05.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D51080 stat:0001 t:000E4DE7 d:FF r:FFC4     m:1B 8002 2541F3 123ABC 00
2014.03.24 21:43:05.357 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D511F9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D511F9 m:1C A001 123ABC 2541F3 00040000000000
2014.03.24 21:43:05.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E4F76 d:FF r:FFC3     m:1C A010 2541F3 123ABC 0202010A120B3A0CBC0000
2014.03.24 21:43:05.779 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D511F9 stat:0001 t:000E4F7B d:FF r:FFC3     m:1C A010 2541F3 123ABC 0202010A120B3A0CBC0000
2014.03.24 21:43:05.904 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2541F3,00,01,1E
2014.03.24 21:43:05.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D51473 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D51473 m:1D A001 123ABC 2541F3 01040000000001
2014.03.24 21:43:06.184 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E5183 d:FF r:FFC4     m:1D A010 2541F3 123ABC 020800240025002600270028002C010000
2014.03.24 21:43:06.295 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D51473 stat:0001 t:000E5188 d:FF r:FFC4     m:1D A010 2541F3 123ABC 020800240025002600270028002C010000
2014.03.24 21:43:06.418 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D51674 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D51674 m:1E A001 123ABC 2541F3 0103
2014.03.24 21:43:06.693 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E5381 d:FF r:FFC3     m:1E A010 2541F3 123ABC 0100000000
2014.03.24 21:43:06.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D51674 stat:0001 t:000E5386 d:FF r:FFC3     m:1E A010 2541F3 123ABC 0100000000
2014.03.24 21:43:06.926 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2541F3,00,01,1E
2014.03.24 21:43:06.928 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D51871 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D51871 m:1F A001 123ABC 2541F3 02040000000001
2014.03.24 21:43:07.222 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E5591 d:FF r:FFC3     m:1F A010 2541F3 123ABC 020800240025002600270028002C010000
2014.03.24 21:43:07.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D51871 stat:0001 t:000E5596 d:FF r:FFC3     m:1F A010 2541F3 123ABC 020800240025002600270028002C010000
2014.03.24 21:43:07.463 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF5D51A8A stat:  00 t:00000000 d:01 r:F5D51A8A m:20 A001 123ABC 2541F3 0203
2014.03.24 21:43:07.732 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E5790 d:FF r:FFC3     m:20 A010 2541F3 123ABC 0100000000
2014.03.24 21:43:07.855 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF5D51A8A stat:0001 t:000E5795 d:FF r:FFC3     m:20 A010 2541F3 123ABC 0100000000
2014.03.24 21:43:19.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E8503 d:FF r:FFC3     m:5E 8440 2541F3 000000 0121
2014.03.24 21:43:22.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000E8F7B d:FF r:FFBC     m:5F 8440 2541F3 000000 0217
2014.03.24 21:43:23.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:43:23.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000E9391 IDcnt:000F
2014.03.24 21:43:28.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21A4D5   stat:0000 t:000EA78F d:FF r:FFCB     m:81 8410 21A4D5 123ABC 06012100
2014.03.24 21:43:31.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000EB573 d:FF r:FFBB     m:60 8440 2541F3 000000 0218
2014.03.24 21:43:34.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000EBE63 d:FF r:FFC6     m:61 8440 2541F3 000000 0122
2014.03.24 21:43:37.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000ECDB5 d:FF r:FFBC     m:62 8440 2541F3 000000 0219
2014.03.24 21:43:38.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1F9432   stat:0000 t:000ECFB7 d:FF r:FFBA     m:5A 8670 1F9432 000000 00AE3C
2014.03.24 21:43:43.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2541F3   stat:0000 t:000EE22D d:FF r:FFBF     m:63 8440 2541F3 000000 0123
2014.03.24 21:43:48.086 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.03.24 21:43:48.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852764 d:23A7FF O:123ABC t:000EF545 IDcnt:000F
In CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen_01 / 02 wurde aber kein State gesetzt, nur der couter in CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3 zählte weiter hoch.
dort müsste doch eigentlich ein "short" kommen wie bei den Handsendern oder?
Gruss Peter F.
martinp876
Hallo Peter,
Traces waren gut.
1) bestätigung, dass es 2 Kanäle sind und wie sie Arbeiten
2) Kommando StatusRequest wird nicht unterstützt, wird geblockt.
3) Die Counter würden immer in das Device geschrieben, war ein Fehler
Trigger die sowieso kommen sind, dass peers ein Reading bekommen, wenn sie getriggert werden. Dazu musst du natürlich erst einmal peeren.
Das mit dem Short habe ich aufgegriffen und es den Buttons angeglichen. Es gibt dann kein Counter mehr sondern ein
trigger Short_<count>
Long gibt es ja nicht.
<count> ist bei Remotes in hex...
Passt das so? Anregungen?
Gruss Martin
Freibeuter
Hallo Martin,
ein herzliches DANKESCHÖN !
Ich kann so sehr gut mit den Geräten arbeiten :-)
Eine kleine Sache ist mir noch aufgefallen das Sate wird anders gesetzt, es steht kein Short vor dem counter und auch das "to" fehlt.:
HM-Sen-EP:
state 3D 2014-03-26 20:56:00
trigger  Short_3D 2014-03-26 20:56:00
z.B. 12 Tasen Fernbedienung, hier steht auch im state ein short
state  Short (to Licht_Balkon_Dimmer)   2014-03-18 21:59:44
trigger  Short_70 2014-03-26 20:58:28
Über die Batterieladung verraten die HM-Sen-EP wohl nichts was ?
Peter F.
martinp876
Hallo Peter,
Zitatdas Sate wird anders gesetzt, es steht kein Short vor dem counter und auch das "to" fehlt.:
da es immer short ist, habe ich es weggelassen, dafür den Counter eingebaut.
Aber ich werden es synchronisieren....
Batterie ist nicht beschrieben.... aber ich baue es ein, wie bei remotes. Testen müsstest du es bei Gelegenheit...
Gruss Martin
Freibeuter
Chapeau!
Es klappt alles vorzüglich!
2014-04-01 18:08:42 CUL_HM CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3 battery: ok
2014-04-01 18:08:42 CUL_HM CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3 CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen_02 Short (to broadcast)
2014-04-01 18:08:42 CUL_HM CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen_02 Short (to broadcast)
2014-04-01 18:08:42 CUL_HM CUL_HM_HM_SEN_EP_2541F3_Sen_02 trigger: Short_47
Vielen Dank :-)
Peter F.
