notify nach edit files
Begonnen von Bernhard, 16 März 2014, 10:46:34
Bernhard
nach edit der config.cfg wird doch scheinbar das Konfigurationsfile neu eingelesen/verarbeitet.
Ich würde es begrüssen, wenn es eine automatische Möglichkeit gäbe, nach dem editieren eines beliebigen Files aus (der Liste),
automatisch ein Notify  triggern zu können.
Irgendwelche Ideen dazu?
Bernhard
das wäre nicht sonderlich schwierig, aber welchen Sinn hätte es, nach dem Editieren z.B. eine gplot Files ein notify zu haben?
Bernhard
#2
gplot ist vielleicht ein nicht ganz so gutes Beispiel, denn wenn man das mit dem svg-Editor macht, wird ja z.B. der Plot neu aufgebaut.
Auf die Idee kam ich dadurch, dass ich ein holiday-File pflege - mit Einträgen für Urlaube mit Kennzeichnung von Abwesenheiten.
Konkret hatte ich einen Urlaub mit Abwesenheit eingetragen, durfte dann aber ungeplant einen Aufenthalt im Krankenhaus geniessen.
Meine liebe Gattin sass dann in einer kalten Wohnung  ;)
Ich konnte ihr dann zwar telefonisch erklären, wie sie den holiday-File korrigieren kann, aber den Rest, was sonst noch auszuführen gewesen wäre,
wie z.B. einige Makros (notify) war recht schwierig zu erklären.
Mit einem durch Edit ausgelöstem Ereignis (notify) wäre es relativ leicht zu lösen und zukunftsträchtiger ......
Hoffe, es klar genug erklärt zu haben
Bernhard
marvin78
Oder du löst sowas wie Urlaub über einen google-Kalender und den kannst du auch aus dem Krankenhaus verändern.
genau :) Das ist viel flexibler.
Bernhard
nun ja,
ich werde mir deshalb keinen google-kalender zulegen.
er hilft mir nämlich auch nicht weiter, wenn ich keinen internet-anschluss habe. schmarrnfon hab ich auch nicht :D
marvin78
Na dann definiere doch ein dummy mit dem du Urlaub an und ausschaltest (manuell und/oder per Liste). Auf diesen "Button" triggerst du dein deine notifys und den bekommst du auch leicht deiner Frau über Telefon erklärt.
Wenn ich mal wirklich keinen richtigen Internetzugang habe, kann ich meinem fhem immer noch eine email schicken und es führt die Befehle aus, die in der Betreffzeile stehen. Und eine email kriege ich immer irgendwo abgeschickt, selbst ohne Eierfon  8)
Wie hattest Du Dir eigentlich vorgestellt, das holiday file zu bearbeiten, ohne Internet?
Bernhard
Das durfte meine Gattin am Frontend von fhem machen ..... Edit files -> x.holiday
die entsprechende Zeile korrigieren und speichern.
Problem ist, dass dass eine Reihe FHT auf die eingegebene Urlaubszeit +/- definierter Zeiten programmiert wird.
Nehme ich jetzt einfach nur die Zeiten raus, bleibt die FHT-Programmierung stehen - zumindest für den aktuellen Tag -
oder die Gattin muss an den FHT noch Knöpfe drücken - was sie natürlich als Zumutung empfindet, da wiederum fehlerträchtig.
Sicher, ich könnte jetzt hergehen, und mit "at" alle paar Minuten das/die holiday-file(s) durchsuchen, aber ob das noch besonders
perfomant und sinnig  ist, wage ich zu bezweifeln.
Und ich denke, die findigen Mitstreiter werden noch ganz neue Anwendungen dazu finden ;)
Bernhard
Deine Frau braucht doch nach dem Editieren nur noch ein "shutdown restart" eingeben. Wenn sie das mit dem Editieren schon hinkriegt, sollte das Neustarten doch das kleinste Problem sein.
Puschel74
Ich hab meiner Holden dafür einfach einen FS-20 Wandtaster spendiert mit dem Hinweis
"Wenn dir zu kalt ist drück da drauf".
Es klappt und sie freut sich das sie "das Haus" bedienen kann  ::)
P.A.Trick
OMG..ich glaube ich muss meine Frau besser erziehen :-) Sorry für OT
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Hat irgendjemand behauptet, dass der Wandtaster auch irgendeine Funktion hat?
Bernhard
#13
Ist gut , ich schenke meiner Frau einen Knopf, auf den sie immer drücken kann, wenn ihr kalt ist (vermutlich nicht nur ihr bei 17°) und ziehe den Vorschlag/Wunsch zurück.
define aliasWarm cmdalias bittewarm AS shutdown restart
Dann muss sie nach dem Editieren nur noch "bittewarm" in die Befehlszeile eingeben :)
