Raspberry Angebot
Begonnen von moonsorrox, 20 März 2014, 23:28:20
moonsorrox
PeMue
ZitatStandard-Paket (700 mHz): von ab €54,99:
Ich finde die milliHertz ein bißchen langsam  ;)
oviwan
ich würde auf jeden fall das turbo paket nehmen. hat 950mHz und ist deutlich schneller...
- fhem & fhz1300 & hm lan an raspberry an fritzbox 5140 an whs2011
- 5 fht; 2 HM-TC-IT-WM-W-EU 3, 1 x fs20 funkdosen; 3 hm funkdosen
- heizungsteuerung mit c-control station & fht8w
- rolladensteuerung phc 950 jr (voll doof)
hexenmeister
Turbo? Ich dachte immer, man kann die Teile auch selbst übertakten (b is 1000MHz ohne Garantieverlust). ;)
Habe ja selbst auch so gemacht.
der hexenmeister hat mal wieder die Pointe nicht verstanden...
hexenmeister
Ah, das war ein Witz?! Ausgerechnet wenn mein Humor-Modul in Wartung ist  :(
Egal,  zum Wochenende fahre ich den Hirn je runter, und ich habe ja bereits Wochenende  :P
moonsorrox
:P :D :P
genau man muss auch mal ausschalten.... 8) äh Sonnenbrille ist grad nicht mehr angebracht, da es regnet  :-\
