Wie DbLog Datenbank bearbeiten? (Nicht lokal)
Begonnen von franky08, 09 Dezember 2014, 12:21:28
franky08
Hallo, habe da mal ein Problem. Nachdem mir gestern die Stromversorgung von der USV zum Cubie einen "Wackelkontakt" beschert hat (Strom mehrmals an, aus, an, aus) stand in den Readings vom ESA2000 ein Wert, der 165kWh zu hoch ist. Dieses Reading würde ich gerne in DbLog korrigieren. Habe probiert mit dem Sqlite Manager auf die Datenbank zuzugreifen, das geht aber scheinbar nur, wenn die Datenbank und der Manager auf dem gleichen Rechner laufen. Ich würde aber gerne vom Mac auf die Datenbank zugreifen, dass bekomme ich aber nicht hin. Die Datenbank befindet sich unter sftp://root@192.168.2.53 /opt/fhem/fhem.db.
Hat jemand eine Lösung, wie ich die Einträge in der Datenbank vom Mac aus ändern kann?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
devil77
