Schaltaktoren -Bedienung über Weboberfläche geht nicht mehr richtig ?
Begonnen von Klaus0815, 27 März 2014, 20:32:16
Klaus0815
Ich habe hier mehrere Schaltaktoren, teils HM-LC-Sw1-FM, teils HM-LC-Sw1PBU-FM
seit einiger Zeit fäll mir auf, das die Schaltzustände in FHEM teilweise falsch angezeigt werden
Wollte dem jetzt mal auf den Grund gehen - auch Toggle funktioniert nur noch 1 mal, danach geht teilweise noch on oder off, oft aber auch gar nichts mehr.
Komischerweise bediene ich einen davon über eine FS20-Fernbedienung, Code:
define Licht_Buero_FS20 FS20 11223333 a3
attr Licht_Buero_FS20 dummy 1
attr Licht_Buero_FS20 room FS20
define act_on_Licht_Buero notify Licht_Buero_FS20 {\
if ("%" ne "off") {\
  fhem("set Licht_Buero on")\
  else {\
  fhem("set Licht_Buero off")\
Ich kann mit der Fernbedienung ganz normal schalten, nur eben nicht direkt über die Weboberfläche von FHEM.
Wurde hier evtl. die letzten Wochen was geändert ?
Es ging definitiv schon mal besser
Edit: gehe ich in das Device, dort webCMD dann on, off oder toggle geht es, nur nicht in der eigentlichen Oberfläche wo man alle Devices auf ein mal sieht
Edit 2:  Nach bischen rumspielen hat sich mein kompletter Server (Debian Squeeze auf Iomega IConnect) aufgehängt...
Klaus
martinp876
Hallo Klaus,
hm - bei mir hat es gerade funktioniert.
kannst du einmal die rohmessages aufzeichnen und sagen, was du gesendet hast?
Gruss Martin
Klaus0815
Hallo Martin,
sorry für die Verwirrung - es lag , mal wieder, am Internet Explorer
Mit Chrome funktioniert es.
Ich bin mir aber sicher das es im Internet Explorer schon mal ging, deshalb hatte ich gar nicht an diese Möglichkeit gedacht
Klaus
Puschel74
Dann wurde evtl. ein InternetExplorer-Update verteilt  8)
Ich mach alles ausschliesslich mit Firefox und hatte noch nie irgendwelche Probleme.
