HM-LC-Sw1-FM: Seltsamer Effekt wegen Sommerzeit-Umstellung?
Begonnen von Jojo11, 30 März 2014, 08:12:08
Jojo11
ich schalte nachts um 00:10 Uhr meinen Außenstrahler mit einem HM-LC-Sw1-FM aus. Heute Morgen sehe ich im logfile folgende Zeilen:
2014.03.29 23:10:00.417 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:00.820 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:01.419 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:02.201 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:02.669 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:03.161 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:03.641 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:04.126 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:04.918 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:05.398 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:05.894 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:10:06.362 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:23:38.074 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2014.03.29 23:59:58.277 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:59:58.704 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:59:58.756 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:59:59.570 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.29 23:59:59.622 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.30 00:00:00.024 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.30 00:00:00.077 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
2014.03.30 00:10:00.052 3: CUL_HM set Aussenstrahler_01 off
Insgesamt wurde der Befehl 10047x gesendet (habe hier nur ein paar Zeilen reinkopiert). Ich habe gerade mal nachgeschaut, ob die Lampe auch wirklich aus ist - man weiß ja nie  ;D
Liegt dieser Effekt evtl. an der Zeitumstellung?
schöne Grüße
Jo
franky08
#1
Hatte gestern ein ähnliches Problem. Siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,21961.0.html
2014.03.29 23:22:18 3: CUL_HM set Stehlampe on
2014.03.29 23:22:18 3: CUL_HM set Stehlampe off
Und das ganze gefühlte 10000mal!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Jojo11
...bin ich froh, dass die Lampe nur aus geschaltet wurde, und nicht an/aus  ;D
schöne Grüße
Jo
Harald
#3
Guten Morgen,
da häng ich mich mal dran. Ich aktiviere mit
define CallMonOnAT at *00:05:00 {system( "/usr/bin/php /opt/fhem/fritzbox_api/fritzbox_callmon_on_off.php 1");; }
den CallMonitor der FB6360, damit sicher gestellt ist, das der aktiv ist.
Heute Morgen steht im Log
2014.03.29 23:05:01 3: CallMonOnAT: -1
2014.03.29 23:05:02 3: CallMonOnAT: -1
2014.03.30 00:05:01 3: CallMonOnAT: -1
Davor und danach gab es keine diesbezüglichen Meldungen. Bisher habe ich solche Meldungen noch nie gesehen. Zur Info: Ich habe gestern Vormittag ein Update gemacht.
Ich vermute auch, dass da etwas mit der Zeitumstellung schief läuft oder liegt es am Update?
Viele Grüße und schönen Sonntag noch
Harald
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
Raven
Dummy Variablen auch betroffen bzw. es liegt am AT-Befehl
per AT-Befehle schalte ich den Dummy für die Alarm-Anlage um 00:05 scharf, allerdings ging es gestern bereits um 23:05 los....
und auch hier LOG-Einträge im Sekundentakt...
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
martinp876
Hallo Leute,
im FHEM-HM funktioniert die Zeitumstellung. Mir bekannte Berührungspunkt damit sind eigentlich nur die Thermostate - und die haben geschaltet - automatisch.
Probleme dieser Art gerne hier.
Wenn ihr aber Probleme mit Zentralkomponenten von FHEM habt (at, notify,...) müsst ihr das im entsprechenden Threat posten - in dem auch der Entwickler tätig ist. So es ein generelles Problem (sieht so aus) wird er sich darum kümmern. Hier wird nichts passieren.
Gruss Martin
Ja, Martin, Du hast völlig recht.
Aber für den nichtentwickelnden Anwender ist es nicht einfach zu erkennen, dass es einen Zusammenhang zwischen Sommerzeitumstellung + at/notify und der Homematic Komponente geben könnte. Deshalb ist doch der erste Verdacht, dass das Problem an der Stelle verursacht wird, an der man die Auswirkung erkennt.
Du bist hier Moderator, das heißt, Du kannst die beiden Threads aus Homematic einfach in den Bereich "Automatisierung" verschieben, damit Rudi überhaupt was von den Problemen mitbekommt. Eventuell vorher noch den Threadtitel anpassen, damit auf Sommerzeitproblematik hingewiesen wird.
Udo
Harald
Danke betateilchen für Deine Worte.
Ich gebe zu, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass ich im HM-Bereich gelandet bin. Entschuldigt bitte, ich nutze nämlich gar keine solchen Geräte. Ich habe nur in der Übersicht der neuen Beiträge gesehen, dass ich ähnliche Beobachtungen gemacht habe, wie dort beschrieben.
Bei mir kann es nicht an HM-Komponenten liegen. Wie man erkennen kann, hängt es mit einem at-Befehl zusammen.
Wie betateilchen schon geschrieben hat, hätte ich auch garnicht gewusst, wo ich das hätte kommunizieren müssen.
Schönen Sonntag noch an alle
Harald
