HM-LC-SW2-FM internen Tasten sichtbar machen
Begonnen von budda85, 02 Dezember 2018, 19:48:48
budda85
Also ich hab nochmal alles neu gestartet --> keine Änderung.
Dann habe ich mal ein update angestoßen und siehe da --> Alles sichtbar
Wenn ich das expert Attribut ändere, werden die Einträge auch reduziert.
Sehr komisch...naja jetzt hab ich alles was ich brauche  :)
Trotzdem Danke für die Unterstützung  8)
Oh na gucke  :o ;D
Und ich hasse es eigentlich als Erstes zu sagen: hast Du update gemacht?  :-[
Schön das es geht.
Pfriemler
So, jetzt habe ich's auch. Die Anzeige der Readings in der Def-Seite ändert sich praktisch gar nicht, bis auf ein paar Punkte vor den Readings. Das hat Einfluss nur auf die Anzeige per get ... regTable.
OT: Lustig: Rufe ich get ... regTable bei expert = 4_off auf, passiert - gar nichts. Ändere ich jetzt expert bspw. auf 3_..., poppt das Fenster nachträglich auf.
LuckyDay
du bist so ein schlimmer Finger der
global showInternalValues gesetzt hat. ;D ;D ;D
budda85
Das letzte update hab ich so im Sommer gemacht, aber das mit den Registern ist doch nichts neues oder?
Nein, aber es gibt bei jedem Modul immer mal "fehlerhafte" Stände durch Entwicklung / Umbau usw...
