GPIO Befehle aus FHEM / extra Pi
Begonnen von RaspiCOC, 19 April 2014, 22:13:42
RaspiCOC
nachdem ich nun meinen 1sten Pi mit COC so weit habe, dass alle 12 FHT80b sauber laufen, bin ich an der nächsten Ausbaustufe.
Ich möchte einen 2ten Pi mit WiredPi eine uralte Fernbedienung (12V) für Funksteckdosen steuern lassen. Das werdenich über Relais, die die "Tasten drücken" realisieren. Denke, das wird problemlos funktionieren - anders als meine 1-Wire Experimente...
Frage an Euch: Wie kann ich aus FHEM (1ster PI) GPIO Befehle an den 2ten Pi schicken?
Das müsste dann ungefähr so aussehen:
gpio write 1 1
sleep 0.1
gpio write 1 0
Hat irgendjemand eine Idee?
Joachim
1. pi dummy definieren der Dir das gewünschte ausgibt
2. pi FHEM2FHEM und evtl. cloneDummy, und dann mit notify darauf triggern.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
