Cul oder RFXtrx
Begonnen von Marc1993, 06 April 2014, 13:34:17
Marc1993
ich muss noch einmal eine Frage stellen.
Ich blicke noch nicht so 100% durch die Materie :D
Also:
Ich möchte demnächst ein paar Funksteckdosen aus dem Baumarkt schalten, 3 Funkdimmer (HomeMatic). Ebenfalls möchte ich eine Hand voll Wandtaster (HomeEasy) einlesen.
Evtl. später noch Funk-Fensterkontakte (HomeEasy) und 2 HomeMatic Heizungsthermostat.
Kann ich alle diese Geräte mit nur einem CUL 433Mhz und CUL868 bedienen?
Willi
Schau mal unter http://culfw.de/culfw.html.
Die CUL-Firmware kann m.E. kein Homeeasy. Du müßtest dazu also einen RFXtrx einsetzen oder andere Geräte.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
satprofi
Besorg die REV aus dem baumarkt, die schaltet mein CUL optimal.
Tasmota,LD382A,Telegram
PeMue
Hallo Marc,
wenn Du Homematic und Baumarktdoesen (433 MHz, slowrf) parallel betreiben willst, brauchst Du vermutlich zwei CULs, denn die Umschaltung von Homematic auf slowrf geht auf Dauer auf die EEPROM Speicherzellen. Zum probieren reicht es, aber auf Dauer wohl nicht.
Gruß PeMue
