Presence liefet Fehler
Begonnen von SkodaSascha, 18 April 2014, 19:48:36
SkodaSascha
ich möchte das Presense Modul bei mir einbauen. Leider Müllt mein Log nun mit Fehlermeldungen zu:
Use of uninitialized value $arg in string eq at fhem.pl line 2308.
fhem.cfg
define Sascha PRESENCE lan-ping 192.168.178.56 180 360
attr Sascha event-on-change-reading state
attr Sascha room Anwesenheit
Über "Edit files" kann ich diese Datei nicht finden. Wie komme ich hier weiter ?
FHEM auf Raspberry Pi, HMLAN + CUL
Paul
Du hast glaube ich hinten eine Zahl zuviel.
PRESENCE lan-ping (IP Adresse) (Sekunden)
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
SkodaSascha
Ob das jetzt stimmt weiß ich nicht 100%
180 360  =  alle 180 Sekunden wird gefragt ob das WLAN Gerät Sascha wieder anwesend ist. Wenn das Gerät anwesend ist, wird nur alle 360 Sekunden geschaut ob es noch da ist.
So habe ich es gefunden und übernommen.
Wenn ich nur eine Zahl nehme habe ich
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 109.
2014.04.18 20:48:11 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:
Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/Blocking.pm line 126.
marvin78
Gebe mal Infos über dein System und deine FHEM Version. Wie alt ist diese?
SkodaSascha
Hier mal ein paar Infos:
Fhem info:
  Release  : 5.5
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
Ich hoffe das ist ausreichend an Infos.
Puschel74
gib mal version in die Befehlszeile ein und poste denouput bitte.
SkodaSascha
# $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 3853 2013-09-04 06:54:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 18_CUL_HOERMANN.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 3963 2013-09-26 08:55:32Z martinp876 $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 3971 2013-09-29 08:16:39Z ulimaass $
# $Id: 10_FS20.pm 3764 2013-08-22 07:09:38Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 3968 2013-09-28 14:49:43Z martinp876 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 3831 2013-09-01 09:43:08Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Weather.pm 3878 2013-09-08 07:11:43Z borisneubert $
# $Id: 98_XmlList.pm 2895 2013-03-11 19:48:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 3957 2013-09-25 06:21:02Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 3775 2013-08-24 08:31:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 3770 2013-08-23 13:29:58Z rudolfkoenig $
Paul
Puschel74
dann wird es mal Zeit für ein update  ;D
Zitat# $Id: fhem.pl 5532 2014-04-15 16:32:25Z rudolfkoenig $
SkodaSascha
Werde ich morgen machen, und melde mich ob der Fehler weg ist.
Danke schonmal und schöne Ostern
SkodaSascha
Das Update hat diesen Fehler beseitigt, dankeschön.
Nun weiß ich nicht ob es am Update liegt, oder war es vorher auch schon. Meine gebastelte Anwesenheitssteuerung habe ich auch rausgenommen, immer dieser Fehler bei "save". Habe zu Testzwecken eine alte fhem.cfg genommen, die lief ein halbes Jahr ohne Probleme, leider der selbe Fehler.
Wie schwerwiegend ist es wenn ich es so lasse, was ich nicht so gerne will.
Wrote configuration to fhem.cfg
mi.ke
Das sagt doch nur, dass deine Konfiguration in die fhem.cfg geschrieben wurde.
Kein Fehler . . .Alles ist gut !
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
Puschel74
also so schlecht ist der Google-Translator auch nicht das er dabei auspucken würde...
- der Rechner wird sich in 2 Minuten atomisieren.  ;)
SkodaSascha
 :'( :'( Nein Nein, kann ja gar nicht sein das ich mehrfach ein "wrong" gelesen habe. Peinlich, peinlich....
Trotzdem danke, nun bin ich beruhigt. Schöne Ostertage.
