Threshold funktioniert nicht mehr
Begonnen von dieda, 20 April 2014, 13:14:58
dieda
Hallo in der Runde,
seit einiger Zeit funktioniert die Kombi Threshold/Watchdog nicht mehr.
Def Watchdog
th_Waschmaschine:off 00:02 th_Waschmaschine:on ; set androidTablet ttsSay Die Waschmaschine ist fertig sie kann jetzt ausgeräumt werden ; trigger w_Waschmaschine .
Def Threshold
HWRWaschmaschine:power:0:2.6||||on:off|_sc
Geändert habe ich nichts. Nu finde ich den Fehler aber nicht.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
dieda
Ich schubs nochmal in der Hoffnung, dass mir jemand einen Tipp geben kann...
Komponenten:
Damian
Dann musst du uns mehr Infos geben. Es ist sind zwei Module betroffen: THRESHOLD und watchdog.
Ob THRESHOLD funktioniert, kannst du daran erkennen, ob er den richtigen Status hat: also bei über 2,6 Grad "on" und  darunter "off" und ob er den Status wechselt, wenn die Temperatur die Grenze von 2,6 Grad über- bzw. unterschreitet. Wenn das funktioniert, dann kann man weiter bei watchdog schauen, warum dein Konstrukt nicht funktioniert.
Damian
Damian
Ich sehe gerade:
Zitatth_Waschmaschine:off 00:02 th_Waschmaschine:on ; set androidTablet ttsSay Die Waschmaschine ist fertig sie kann jetzt ausgeräumt werden ; trigger w_Waschmaschine .
Was macht das Semikolon an dieser Stelle?
Damian
dieda
Gute Frage... Schäm.
Hatte davor noch einen zweiten Befehl stehen. Benachrichtigung per Pushover und das Semikolon schlicht nicht rausgelöscht.
Komponenten:
