Shell environment-Variable einlesbar?
Begonnen von RappaSan, 25 April 2014, 10:30:14
RappaSan
Gibt es in FHEM die Möglichkeit, den Inhalt einer Shell-Variablen wie z.B. PATH als Text auszugeben?
$ENV{'PATH'}
Doku lesen und/oder Google fragen - hilft meistens.
