fhem Update seit einigen Tagen nicht möglich ??
Begonnen von fhem-challenge, 23 Mai 2014, 10:53:02
fhem-challenge
Seit ca. 20/21.5.2014 geht mein update nicht mehr.
logfile:
2014.05.23 10:22:54 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2014.05.23 10:22:54 1: update The operation was canceled, while checking the remote Release.
FHEM:
fhem> update
Can't read remote Release Informations. Update canceled now.
fhem> update check
File 'controls_fhem.txt' (remote) is corrupt
fhem> update development
Viele Grüße!
Andreas
Bennemannc
wenn Du nach "controls_fhem.txt" in diesem Forum suchst, findest Du als zweiten Eintrag (der erste ist Deiner) dieses:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23221.msg165219.html#msg165219
Schau mal ob das funktioniert.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
fhem-challenge
Gruß Christoph
leider nicht, die "controls_..." hatte ich bereits gelöscht, der Fehler bleibt leider ....
Viele Grüße!
Andreas
Bennemannc
dann versuch ein "update force". Da werden alle Dateien geholt - egal ob die lokalen aktuell sind oder nicht. Braucht eben länger - besonders auf der Fritzbox.
Gruß Christoph
fhem-challenge
Gruß Christoph
auch das hatte ich schon probiert.
2014.05.23 11:51:42 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
2014.05.23 11:51:42 1: update The operation was canceled, while checking the remote Release.
... es bleibt leider dabei. Mein fhem läuft auch auf einem Cubietruck (keine FB).
ich bin auch schon im SVN einige tage mit meine Config zurück gegangen und dann das "update" probiert, auch hier mit dem gleichen Fehler ...
Viele Grüße!
Andreas
marvin78
Bist du sicher, dass dein Cubietruck eine Internetverbindung aufbauen kann?
fhem-challenge
#6
ja ... ich bin ja ohnehin "remote" via ssh im FHEM. Und ein ..
wget http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
... funktioniert ja auch .
ich habe jetzt zum Test schlicht einmal das aktuelle SVN auf meinem FHEM-Server in einem andere Verzeichnis entpackt, gestartet "/usr/bin/perl ./fhem.pl fhem.cfg", danach ein Update gemacht, auch dieses schlägt mit der o.g. Fehlermeldung fehl. Und dieses mit der "default" fhem.cfg ???
fhem> update
fhem> update force
Viele Grüße!
andreas
fhem-challenge
Problem hat sich erledigt!!
es lag nicht bei FHEM. Es war mein LTE-II Router und Probleme mit der Firmware und DNS Resolution, bzw. den DNS Requests (Proxy des LTE Router) (dann zu fhem.de) ...
Es ging gelegentlich, aber nicht immer.
Gruss
Andreas
