[Problem erkannt] - Probleme mit 93_DbLog.pm 5612 2014-04-23
Begonnen von maxritti, 24 April 2014, 08:57:02
maxritti
configdb filelist
Files found in database:
./FHEM/db.conf
configdb list myDbLog
search result for device: myDbLog in version: 0
Ich hab gerade keine Ahnung, was Du da falschmachst. Und ich habe auch keine Ahnung, was man da falschmachen KÖNNTE.
*grübel*
maxritti
Dann sind wir immerhin schon mal zu Zweit  :D
Irgendwo müsste man doch einen Ansatz finden, warum der den dbmodel type nun nicht mehr aus der in der Config DB befindlichen Teil raus bekommt sobald ich das myDbLog definieren will?
Sagen Dir denn die folgenden Zeilen der 93_DbLog.pm etwas, wo was von Use of unitialized value... auftaucht, bevor FHEM abschmiert?
Use of uninitialized value $dbconn in pattern match (m//) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 611.
Use of uninitialized value $dbconn in pattern match (m//) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 613.
Use of uninitialized value $dbconn in pattern match (m//) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 615.
Use of uninitialized value $dbconn in pattern match (m//) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 617.
2014.04.24 20:41:32 3: Unknown dbmodel type in configuration file ./FHEM/db.conf.
Probier mal, ob es mit der Angabe von kompletten Pfadnamen funktioniert.
also zuerst:
configdb fileimport /opt/fhem/FHEM/db.conf
und dann
define myDbLog DbLog /opt/fhem/FHEM/db.conf .*:.*
vergiss das mit den kompletten Pfadnamen, das funktioniert auch mit ./FHEM/db.conf
#20
Editiere die db.conf und schmeiße alle Zeilen raus, bis auf die fünf mit den Konfigurationsdaten.
Achte aber darauf, die Datei danach wieder in die Datenbank zu importieren!
%dbconfig= (
connection => "mysql:database=fhemLog;host=rasp-nas;port=3306",
user => "fhem-dev",
password => "fhem-dev",
maxritti
Datei bearbeitet und neu importiert:
5 lines written from file ./FHEM/db.conf to database
define myDbLog DbLog ./FHEM/db.conf .*:.*
Schau mal einer an...
2014.04.24 20:54:50 3: Connecting to database mysql:database=DEV-fhem;host=192.168.178.192;port=3306 with user fhemuser
2014.04.24 20:54:50 3: Connection to db mysql:database=DEV-fhem;host=192.168.178.192;port=3306 established for pid 29438
Ich habs fast befürchtet...
Danke für Deine Geduld. Da muss ich in 93_DbLog noch eine Änderung beim Lesen der Konfigurationsdaten einbauen. Ich weiss ja nun, was ich testen muss ;)
maxritti
Kein Problem gerne wieder.
Nicht wegen Dir, sondern wegen so einem doofen Problem.
Ich hab übrigens schon die Lösung gefunden, sodass es nun auch mit Kommentarzeilen in der Konfigurationsdatei funktioniert.
