MAXLAN falche /alte IPs im System
Begonnen von EddyMI3D, 06 Juli 2014, 17:33:47
EddyMI3D
Hallo Forum.
Ich habe mir FHEM auf einen Raspi installiert und es läuft recht gut, nur:
Es befinden sich im System alte IPs mit denen der MAX-Cube per DHCP angesprochen wurde. Nach der Festlegung der MAX-Cube IP im Router gibt es im LOG immer folgende Meldungen:
2014.07.01 00:04:50 3: Opening MyMAX device 192.168.2.108:62910
2014.07.01 00:04:50 3: Can't connect to 192.168.2.108:62910: Connection refused
2014.07.01 00:04:50 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
Die festgelegte IP für den MAX-Cube ist 192.168.2.139
Außerdem versucht das Raspi/FHEM den MAX-Cube mit der Raspi IP zu verbinden.
Eingebunden habe ich den MAX-Cube folgendermaßen:
define MyMAX MAXLAN 192.168.2.139:62910 5 ondemand
attr MyMAX fp_Grundriss 241,383,1,
attr MyMAX icon edit_settings
attr MyMAX room Wohnzimmer
Durch die unnötigen Verbindungsversuche wird der Raspi recht langsam.
Hat jemand eine Idee.
Müsst Ihr noch etwas wissen?
Das aktuellste FHEM ist auf dem Pi
Gruß, Eddy.
chris1284
dein post ist von gestern, das fehlerhafte log vom 1.07. ... hasst du die Meldung nach dem richtigen definieren des Cubes denn überhaupt  noch? Pi mal durch gestartet?
