Dashboard anzeige "Was mache ich falsch?"
Begonnen von mteichert, 27 April 2014, 21:55:31
mteichert
ich versuche nun seit mehreren Stunden, das Dashboard zu installieren / einzurichten. Ich habe schon alle Dateien aus dem Forum Thema
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16503.0.html übertragen. Des weiteren habe ich mir aus dem Netz die Dateien jquery-ui.min.js und jquery.min.js geladen. Leider sieht mein Dashboard nicht schon aus, siehe Screenshot.
Im Log File steht
2014.04.27 21:37:06 3: [outdoor V2.09] Missing File ./www/images/default/dashboardicons.png
2014.04.27 21:37:06 3: [anyViews V2.09] Missing File ./www/images/default/dashboardicons.png
2014.04.27 21:37:06 1: configfile: WEB: unknown attribute JavaScripts, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings webname fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize endPlotToday:1,0 plotfork stylesheetPrefix touchpad:deprecated smallscreen:deprecated basicAuth basicAuthMsg hiddenroom hiddengroup HTTPS allowfrom CORS:0,1 refresh longpoll:0,1 longpollSVG:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 menuEntries roomIcons SVGcache iconPath devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr JavaScripts
2014.04.27 21:37:06 1: Including ./log/fhem.save
Es kann jetzt ja nicht an den Icons liegen.
P.A.Trick
Deine Version ist nicht aktuell und die im Dashboard definierte Gruppe gibt's (scheinbar) nicht!
Mache mal ein update force!
mteichert
OK, Danke.
Lasse es mal laufen und probiere es morgen nochmal.
svenson08
Da fehlen entweder die Dashboard_*.css Dateien und/oder im Darkstyle fehlt der @import in der ersten Zeile.
mteichert
Danke P.A.Trick
Einmal Update force und alle perfekt
P.A.Trick
Super! Markiere den Threads bitte als gelöst! Danke
