Fehlermeldung SVG
Begonnen von tupol, 30 April 2014, 21:19:48
tupol
bin inzwischen auf DBLog umgestiegen.
Wenn ich in der gplot.Datei ein Reading habe, welches noch nicht in der Tabelle current steht,
#DbLog Wettersensor:rain_calc_h_curr::
#DbLog Wettersensor:rain_calc_d_curr::
dann erhalte ich unzählige Male erst den folgenden Eintrag in mein Log.
Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1156.
Und dann diesen.
Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1501.
Völlig falscher Forumbereich. Fragen zu SVG gehören nach "Frontends", Fragen zu DbLog gehören nach "Automatisierung".  Als Developer solltest Du das eigentlich wissen ;)
Laut commandref hat DbLog die Funktionalität eine Defaultwertes noch nicht implementiert, deshalb wirst Du an diesen Hinweismeldungen (es sind keine Fehlermeldungen) wohl in absehbarer Zeit nichts ändern können.
Syntax: <device>:<reading>:<default>:<fn>:<regexp>
<device>
The name of the device. Case sensitive. Using a the joker "%" is supported.
<reading>
The reading of the given device to select. Case sensitive. Using a the joker "%" is supported.
<default>
no implemented yet
tupol
Die Realität sieht anscheinend anders aus. Ich verliere in diesem Forum leider schnell den Überblick. Die Struktur ist zwar sinnvoll, aber aufgrund der Masse recht unübersichtlich. Mir fehlt ein "Fremdenführer". Gibt es eine Übersicht im FORUM welche mir sagt, was wo hin kommt? Wenn nicht, wäre es möglich, so etwas im Allgemeinen Bereich anzulegen?
ZitatGibt es eine Übersicht im FORUM welche mir sagt, was wo hin kommt?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
tupol
Danke. Werde ich demnächst berücksichtigen. Besonders den Link auf die maintainer.txt find ich gut. So effektiv wie ich gewohnt bin zu arbeiten (böse Zungen nennen das Faulheit), hätte ich dann am besten noch einen Link, der direkt in der richtigen Gruppe landet. :-)
