Backup und Datum Format Problem
Begonnen von xequtor, 01 Mai 2014, 13:10:45
xequtor
ich hab heute versucht ein Backup und Update zu machen aber schaut nach einem Problem mit Datum Format, sehe Unten rot markiert.
2014.05.01 11:25:48 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./CHANGED ./configDB.pm ./contrib ./docs ./FHEM ./fhem (4:21:13 5:50 PM).cfg ./fhem.cfg ./fhem.pl ./log ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140501_112548.tar.gz
sh: 1: Syntax error: "(" unexpected (expecting ")")
Ich hab kein Backup oder Update seit fast einem Jahr gemacht und bin drauf gekommen als ich von 5.4 auf 5.5 updaten wollte was auch nicht ging wegen Backup Problem.
Es ging erst nach dem ich im config Backup ausgeschaltet habe, nach 5.5 update gleiches Backup Problem, manuell geht es wenn ich es ohne ./fhem (4:21:13 5:50 PM).cfg mache.
Wo/was kann ich in Fhem konfigurieren dass das Problem nicht mehr vorkommt?
Als server verwende ich Raspberry Pi
2x RPi FHEM + CUL
Ich vermute die Datei
Zitatfhem (4:21:13 5:50 PM).cfg
wurde versehentlich angelegt.
Entweder diese loeschen oder ein Shellscript zum backup verwenden (fuer Fortgeschrittene).
xequtor
ahhh, danke Dir
nach delete funktioniert wieder.
2x RPi FHEM + CUL
