Device-State nach Absturz Service
Begonnen von streetworker, 06 Mai 2014, 18:52:12
streetworker
meine FHEM-Installation mit RaspPi und HMLan-Adapter läuft tagelang völlig
problemlos um dann immer wieder mal aus heiterem Himmel abzustürzen.
$Id: fhem.pl 5602 2014-04-22 19:11:59Z rudolfkoenig $
Im Logfile (loglevel 3) findet sich i.d.R. überhaupt kein Hinweis auf das Problem.
Ein einziges Mal hat sich openweathermap als Schuldiger geoutet:
55 File does not exist: null
56  at ./FHEM/98_openweathermap.pm line 424
Die Abstürze sind unschön, aber mit einem Monitorscript wird der Service
per Cron gleich wieder gestartet.
Wirklich unschön ist aber, das die Devices nach dem Neustart einen mehr oder
weniger zufälligen Status vom letzten Save haben
(Geschlossene Fenster sind scheinbar offen, etc.)
Besonders ärgerlich war, dass der Anwesenheitsstatus dadurch bei Abwesenheit
mehrfach auf anwesend zurückgesetzt wurde.
Letzteres habe ich jetzt erstmal damit entschärft, dass ich beim Ändern des
Anwesenheitsstatus jetzt immer das Statefile sichere:
fhem("save /dev/null");
Gibt es keine bessere Lösung für dieses Problem? Wie macht ihr das?
//sw
Dir ist schon klar, dass Du nicht nur das Statefile sicherst, sondern jedesmal die gesamte fhem-Konfiguration?
Ich würde dafür sorgen, dass die Systemstabilität erhöht wird und damit die Ursache verschwindet. Das ist immer besser, als die Symptome zu behandeln.
streetworker
Nein, das ist mir nicht klar. Das /dev/null sorgt dafür, dass die Konfiguration in den Orkus geht.
Und einen Weg, nur das Statefile zu sichern, habe ich nicht gefunden.
Würde ich ja liebend gerne. Wenn ich denn einen Hinweis auf das Problem hätte.
Abgesehen davon, werde ich wohl nicht umhin können, zumindest beim Anwesenheitsstatus
immer für einen definierten Zustand zu sorgen.
Eine Alarmanlage, die nach einem Neustart vielleicht eingeschaltet ist, vielleicht aber auch nicht,
ist ja eher ein Witz.
marvin78
Beispielsweise
define atStateFile at +*01:00:00 {WriteStatefile}
sichert das Statefile alle 60 Minuten
Zu wenig gesucht ;)
{WriteStatefile}
Dein Problem hast Du hier schon genau beschrieben:
Zitatmeine FHEM-Installation mit RaspPi
und da sind meist eine ungeeignete Spannungsversorgung und/oder Kontaktprobleme an der SD-Karte (oder die Karte selbst!) die Ursache.
Zitat von: streetworker am 06 Mai 2014, 20:14:30Eine Alarmanlage, die nach einem Neustart vielleicht eingeschaltet ist, vielleicht aber auch nicht,
Eine Alarmanlage, auf die man sich verlassen können möchte, baut man nicht mit fhem.
streetworker
Zitat von: marvin78 am 06 Mai 2014, 20:21:08
Beispielsweise
Sehr schön. Danke für den Tipp.
Der Raspberry hat eine Uptime von mehreren Monaten. Andere Serverdienste laufen
problemlos. Das ausgerechnet der FHEM-Prozess sich an "ungeeigneter Spannungsversorgung"
und "Kontaktproblemen der SD-Karte" stört, kann man glauben, muss man aber nicht.
stromer-12
Kontaktprobleme mit dem RPi hatte ich diese Tage auch, nach einen Reboot startete er nicht mehr.
Das System läuft bei mir im normalen Betrieb von einer SSD und da waren mir das Problem mit der
SD-Karte nicht aufgefallen. Meine Karte hatte schwierigkeiten auf den mittleren Anschlußflächen,
sie sich gebogen hatte.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Puschel74
das
ZitatDer Raspberry hat eine Uptime von mehreren Monaten.
und das
Zitatmeine FHEM-Installation mit RaspPi und HMLan-Adapter läuft tagelang völlig
passt aber irgendwie nicht zusammen.
Wenn der RasPi aus heiterem Himmel abstürzt - wie kommst du dann auf eine Uptime von mehreren Monaten?
ZitatDas ausgerechnet der FHEM-Prozess sich an "ungeeigneter Spannungsversorgung"
Das ist richtig - kann man, muss man aber nicht.
Wenn ein Fass voll ist genügt ein Tropfen damit es überläuft  8)
Ein Service mehr oder ein zusätzlicher Dienst und es kann ausreichend sein das der RasPi Probleme bekommt - mit der Spannungsversorgung.
Kannst du jetzt glauben - musst du aber nicht  ;)
Da aber auch nur du deine Installation kennst kannst auch nur du das überprüfen.
Es wurde ja schon geschrieben:
ZitatIch würde dafür sorgen, dass die Systemstabilität erhöht wird und damit die Ursache verschwindet. Das ist immer besser, als die Symptome zu behandeln.
streetworker
Ich dachte, ich hätte schon im ersten Post geschrieben, dass der FHEM-Service
per Cronjob nach Abstürzen automatisch neu gestartet wird.
Der Raspberry und Debian laufen wie ein Uhrwerk.
Puschel74
nö, also nicht so direkt.
Hier ging ich davon aus das dein RasPi abstürzt.
Zitatdass der FHEM-Serviceper Cronjob nach Abstürzen automatisch neu gestartet wird.
Ok, also das:
Zitataber mit einem Monitorscript wird der Service per Cron gleich wieder gestartet.
Was aber nichts dran ändert die Ursache zu suchen.
Da ich auch einen RasPi mit HM-Lan-Adapter und FS20-Geräten benutze hier mal meine uptime
ZitatupTime   : 4 days, 09:21:20
Und vor 4 Tagen habe ich bewusst einen reboot gemacht.
