[closed] Threshold schaltet nicht
Begonnen von Fistandantilus, 06 April 2016, 12:33:20
Fistandantilus
für die Regelung meiner Fußbodenheizung wollte ich das Threshold Modul verwenden.
Folgendes habe ich dazu eingerichtet:
define OG.KZ.TempDes dummy
attr OG.KZ.TempDes group 4: Heizung
attr OG.KZ.TempDes room OG.Kinderzimmer
attr OG.KZ.TempDes setList state:17,18,19,20,21,22,23,24
attr OG.KZ.TempDes webCmd state
define OG.KZ.TH THRESHOLD E_WS1:temperature:0.2:OG.KZ.TempDes:state HM_35F8F0_Sw_01
attr OG.KZ.TH group 4: Heizung
attr OG.KZ.TH number_format %.1f
attr OG.KZ.TH room OG.Kinderzimmer
attr OG.KZ.TH state_cmd1_gt off
attr OG.KZ.TH state_cmd2_lt on
attr OG.KZ.TH state_format _m _dv _sc
E_WS1:temperature ist der Einfachheit halber erstmal die Wetterstation, da das Raumthermostat(1wire) noch nicht angebunden ist.
Bei den Readings steht:
cmd wait for next cmd 2016-04-06 12:25:31
mode external 2016-04-06 12:25:31
Aktuell müsste der Aktor eigentlich schalten, da die Außentemp. bei 12,7 Grad liegt. Hab ich einen Denkfehler?
VG F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
Fistandantilus
Kleiner Nachtrag: Ich habe gerade die Soll-Temperatur verändert, wodurch die Relais geschaltet haben, funktioniert also doch. Offensichtlich wird nur ein Event bei Änderung und nicht beim Reading getriggert - die Temperatur schwank aktuell grad nicht.
