R-decalcTime bei HM-CC-RT-DN ausschalten
Begonnen von noanda, 29 Juni 2014, 18:45:03
noanda
Hallo Zusammen,
würde im Sommer die HM-CC-RT-DN entweder ganz ausschalten oder wenigstens die abschalten. Finde aber leider im Forum keine Antwort.
Hatte jemand schon mal das Problem? Bzw. eine Lösung?
Vielen Dank.
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
Die Entkalkungsfahrt hat den Zweck, das Festsetzen des Thermostatventils zu vermeiden, indem regelmäßig das Ventil geöffnet und wieder geschlossen wird. Gerade im Sommer, wenn das Ventil ansonsten überhaupt nicht bewegt wird, macht das extrem viel Sinn. Deshalb kann man das nicht abschalten. Es sei denn, Du machst einfach die Batterien raus.
noanda
ELRO440AB, Flamingo
