Watchdog Fehlermeldung müllt log-file zu
Begonnen von cornelius fillmore, 26 Mai 2014, 07:28:02
cornelius fillmore
Hallo Forum,
ich versuche einen watchdog für meine FHT zu fahren.
Mit
## Watchdog FHTs ##
define wd_FHT_Bad watchdog FHT_Bad:measured-temp.* 12:00 SAME set FHT_Bad time
kommt aber immer die Fehlermeldung
2014.05.24 08:00:00 2: FHT set FHT_Bad desired-temp 20.0
2014.05.24 10:17:30 2: Lazy mode ignores year 14
2014.05.24 10:17:30 2: Lazy mode ignores month 5
2014.05.24 10:17:30 2: Lazy mode ignores day 24
Dies müllt mein Log-File derart zu, das mitte des Monats gar nichts mehr geht.
Weis einer von euch da Abhilfe?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Zrrronggg!
Hm. Irgendwas versucht dem FHT das Datum zu übermitteln, das aber nicht gesendet wird da dasFHT schon das selbe Datum hat,
Der watchdog kann das eigentlich nicht sein, der setzt ja nur die Zeit und triggert auch nicht alle paar Sekunden, da ist noch was anderes!
hast du irgendwo was mit "set date" definiert?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
cornelius fillmore
Ich hatte noch ein "define fht_sync at +*04:00 set TYPE=FHT date" in der cfg.
Ich habe dies mal ausgeklammert, mal sehen was passiert.
Zrrronggg!
Zitatdefine fht_sync at +*04:00 set TYPE=FHT date
Wow. Das bedeutet: Alle 4 Stunden die Zeit bei allen FHTs neu setzen.
Das allein bringt schon jede Menge Ärger, je nachdem wie viele FHTs du hast.
Das würde ich höchstens 1x pro Woche machen.
