RSSI = -104
Begonnen von Dduieh, 16 April 2014, 21:22:53
Dduieh
ich habe meinen CUL 433 dauerhaft auf HomeMatic mit dem Attribut rfmode = HomeMatic umgebogen.
Zwischen Antenne und Empfänger liegen ca. 5 Meter und eine Wand.
Leider erhalte ich nur einen RSSI von -104. Ich habe gelesen, dass dieser unter -85 liegen sollte.
Ich habe schon versucht den Empfänger an einen anderen Ort zu stellen und die Antenne anders auszurichten, leider ohne Erfolg.
Bennemannc
hast Du nur Homematic eingestellt, oder auch die Frequenz geändert? Mit dem CUL 433 kenne ich mich nicht aus, wenn man den auf 868 MHz umstellen kann, stimmt auf jeden Fall die Antennenanpassung nicht mehr => schlechter Empfang und Sendeleistung.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Dduieh
ja, ich habe nur Homematic mit dem Attribut eingestellt. Zu 80% kommen die Signale auch an.
Was muss ich denn machen, damit es besser funktioniert?
Bennemannc
hast Du Dir schon mal den Wiki Eintrag (http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL) zum CUL durchgelesen. Da stehen Antennenlängen drin und weshalb man die Frequenz eigentlich nicht einfach umstellen sollte.
Gruß Christoph
frank
schau mal mit get cul ccconf, ob die frequenz umgeschaltet wurde.
mit welchem device möchtest du funken?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Dduieh
Hallo Frank,
hier das Ergebnis: CUL_1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Der Empfänger ist ein Funk-gongmodul MP3 HM-OU-CM-PCB
Bennemannc
dann würde ich mal versuchen die bWidth raufzusetzen oder die Frequenz genau auf 868.350 MHz. Was ist das denn für ein CUL - wirklich ein 433 MHz oder ist das ein 868 er.
Der Funkgong von Homematic ist noch relativ neu - eventuell wird der noch nicht voll unterstützt.
Was meint denn der Homematicgott Martin dazu ?
Gruß Christoph
martinp876
ich kenne keine offenen Punkte bei diesem Gong
frank
wenn du beim gong attr rssiLog 1 setzt, erhältst du beim gong 2 zusätzliche readings, die die feldstärke des funks zum und vom cul anzeigen.
durch plotten der werte kannst du dann ein wenig experimentieren. die werte ändern sich natürlich nur bei regelmässiger kommunikation. ausserdem kannst du den gong aufschrauben und dessen antennenlage einmal kontrollieren und eventuell besser ausrichten.
wo ist der cul angebracht? vielleicht direkt am wlan einer fritzbox? also cul von störquellen entfernen. nach jeder veränderung kommunikation herstellen und rssi readings vergleichen.
gruss frank
Dduieh
@Bennemannc
Wenn ich die Frequenz oder bWidth hochsetzen will kommt die Meldung: This command is not valid in the current rfmode.
Das Attribut VERSION in den Internals ist: V 1.57 CUL433. Es ist also wirklich ein 433 MHz
@Frank
Beim Versuch rssiLog einzustellen (set fl_mp3 rssiLog 1) kommt die Meldung:
Unknown argument rssiLog, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw inhibit:on,off off on on-for-timer on-till pair peerBulk playTone press raw regBulk regSet reset sign:on,off statusRequest toggle unpair
frank
Dduieh
Oh ... habe es jetzt eingestellt ;)
Dduieh
ich habe jetzt ein wenig herum experimentiert.
Bei Sichtkontakt um die 3 Meter erhalte ich einen RSSI von ca. -86.
Sobald eine Mauer dazwischen ist ca. -95
So kann das leider nicht bleiben. Ich werde wohl einen anderen Sender kaufen müssen.
Was haltet ihr von EQ3 85128 HomeMatic Konfigurations-Adapter LAN ?
frank
das ist der HM-CFG-LAN, kurz hmlan. gute wahl. aber!!! mach kein firmwareupdate mit der cd.  ;)
seit einiger zeit geht auch die usb variante. deutlich günstiger. siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html
die nackten zahlen der rssi sind aber nicht aussagekräftig! du kannst auch mit kleinen zahlen schlechten empfang haben. oder umgekehrt.
ich konnte bei einem entfernten device durch freilegen einer antenne den rssi um 25 punkte verbessern! bei meinem hmlan habe ich das auch gemacht. da die antenne schlecht eingebaut ist.
gruss frank
Dduieh
Habe mir jetzt den HM-CFG-LAN zugelegt. Funktioniert alles wie eine 1!
