readingsGroup
Begonnen von Michael, 22 September 2013, 11:39:19
Michael
Moin
Brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe ein Device (KS300) in den ich über ein at bzw eine Sub in der myUtils
einen Wert(Text) in die Readings des Device einfüge.
Wenn ich nun diesen Teil in mein readingsGroup einfügen möchte tut sich nichts.
Was mach ich schon wieder Falsch
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
justme1968
wie genau erzeugst du das reading windText? was steht im event monitor wenn das reading aktualisiert wird?
  andre
Michael
Hallo andre
Du hast es auch schwer mit mir ;-)
Zitatwie genau erzeugst du das reading windText?
Die Sub in der 99_myUtils.pm
# Eigen Device für den WindText
# Quelle : http://www.meteotest.ch/wetterprognosen/prognosen_schweiz/windtabelle/
sub windText()
my $wT = int(ReadingsVal("Wittingen","wind",0));
        my $wText = "";
# Windstärken Bezeichnung
return $wText = "Windstille\n" if($wT < 1);
return $wText = "leiser Zug\n" if($wT ~~ [1..5]);
return $wText = "leichte Brise\n" if($wT ~~ [6..11]);
return $wText = "schwacher Wind\n" if($wT ~~ [12..19]);
return $wText = "mäßiger Wind\n" if($wT ~~ [20..28]);
return $wText = "frischer Wind\n" if($wT ~~ [29..38]);
return $wText = "starker Wind\n" if($wT ~~ [39..49]);
return $wText = "steifer Wind\n" if($wT ~~ [50..61]);
return $wText = "stürmischer Wind\n" if($wT ~~ [62..74]);
return $wText = "Sturm\n" if($wT ~~ [75..88]);
return $wText = "schwerer Sturm\n" if($wT ~~ [89..102]);
return $wText = "orkanartiger Sturm\n" if($wT ~~ [103..117]);
return $wText = "Orkan\n" if($wT > 117);
Und das at
Zitatwas steht im event monitor wenn das reading aktualisiert wird?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
das schaut so weit ok aus glaube ich zumindest funktioniert es bei mir. ich tippe mal das bei der formatierung irgendetwas schief geht.
poste mal alle attribute der readingsGroup bzw. entferne mal alle und schau dann ob es geht.
  andre
Michael
Hallo andre
Habe das attr Wettermeldung valueFormat { temperature => "%.1f C&deg;;", humidity => "%.1f %", wind => "%.1f km/h",pressure => "%.1f hPa" , rainAVG => "%.1f l/m&sup2;;"} und sehe da, die Textmeldung wird Angezeit.
Also Fehler gefunden.
Aber was muss ich statt dessen machen?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
das zweite % hinter humidity muss doppelt sein.
  andre
Michael
Dank dir.
Das zweite % ist nicht nötig.
Mit und ohne das selbe Ergebnis.
Ich habs gefunden.
Es fehlte der Eintrag :
{temperature => "%.1f C°", humidity => "%.1f %",wind => "%.1f km/h", windText => "", pressure => "%.1f hPa", rainAVG => "%.1f l/m²;"}
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
justme1968
das sollte nicht so sein. wenn nichts gemapped wird dann soll der wert direkt angezeigt werden.
ich habs eben repariert. kommt morgen im update.
das zweite % sollte zumindest eine warnung bei jedem aufruf verhindern.
  andre
m.woodman
kannst du mir bitte sagen, wie Du zu dem reading rainAVG kommst?
Grüsse Michael
chris1284
#9
du kannst es dir aus dem ks300 reading
avg_day T: 11.3 H: 79 W: 5.6 R: 0.7
extrahieren.
