[Gelöst] fhem UPDATE => neu starten?
Begonnen von Bastel-Frank, 01 Juni 2014, 13:45:07
Bastel-Frank
Muss man nach dem Update fhem neu starten?
Puschel74
ZitatMuss man nach dem Update fhem neu starten?
Nicht zwangsläufig.
FHEM teilt dir nach einem update mit ob ein "shutdown restart required" ist.
Bennemannc
das kommt darauf an .... Ob die Fhem.pl upgedatet wurde. Ich schau nach jedem Update in das Logfile von fhem. Wenn man neu starten muss, steht das da drin (a new Version .... shutdown restart ist required).
Sicherheitshalber kann man natürlich nach jedem Update neu starten - das geht selbst bei mir mit der Fritzbox relativ schnell.
Gruß Christoph
PS. Ein regelmäßiger Blick in das Log lohnt sich immer, da Du dadurch siehst ob alles noch läuft oder ob Fehler da sind.
Cubietruck, Fhem 5.8
Puschel74
nach einem update benötigt es keinen Blick ins Logfile.
FHEM schreibt dir das direkt nach dem update auf den Monitor ob die fhem.pl geändert wurde und ein shutdown restart nötig ist.
Also bei mir zumindest.
ZitatPS. Ein regelmäßiger Blick in das Log lohnt sich immer, da Du dadurch siehst ob alles noch läuft oder ob Fehler da sind.
Das ist allerdings zu 100% richtig  ;)
Bastel-Frank
Ok, alles klar. Vielen Dank für Eure Antworten.
Einen schönen Sonntag noch
r371769
Puschel74
wenn die Frage geklärt ist dann den Beitrag bitte noch als gelöst kennzeichnen.
NICHT! schliessen - einfach nur ein gelöst vor den Titel stellen.
Danke.
Das kommt aber drauf an, ob das Update im Vordergrund oder im Hintergrund ausgeführt wird.
Bastel-Frank
Wie wird denn ein Update im Hintergrund angestoßen?
Indem das globale Attribut update_in_background auf 1 gesetzt wird. Bei Neuinstallation ist das meines Wissens Standard. Wenn Dein Upate im Event-Monitor abläuft, läuft es im Hintergrund.
Puschel74
und auch mit dem gesetzten Attribut sehe ich am Monitor nach erfolgreichem Update die Meldung von FHEM.
Ja, aber im Event-Monitor. Und da laufen bei mir mit über 300 Entities soviele Meldungen durch, dass Du die Meldung problemlos übersehen kannst, weil das ruckzuck aus dem Bildschirm scrollt. Dann hilft nur der Blick ins Logfile.
Wobei ich grundsätzlich nach jedem Update ein "shutdown update" mache. Das ist einfach die zuverlässigste Lösung, denn auch wenn nur ein benutztes Modul aktualisiert wurde, muss fhem neu gestartet werden, nicht nur bei der fhem.pl. Und die Meldung, dass ein benutztes Modul einen Neustart erfordert, gibt es beim Hintergrundupdate nicht.
