Fehlermeldung in Modul Calendar
Begonnen von franky08, 16 Mai 2014, 20:33:23
franky08
Hallo, habe im Konsolenlog von meinem Linux folgende Fehlermeldungen:
use of uninitialized value $property in split at ./FHEM 57_Calendar.pm line 61, <$fh>,line 2093
sowie
$key in string eq at ...line 65,<$fh>,line 2093
$key in hash element at ...line 68,<$fh>,line 2093
Was stimmt da bei dem split nicht?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Das sind viel zu wenig Informationen, um Dir helfen zu können.
franky08
#2
Hallo betateilchen, welche Infos wären wichtig? Mehr wie in meinem Post geschrieben steht dort nicht, kann es leider nicht mit copy&paste posten, da ich auf der Konsole bin.
Calender ist ical, Google Kalender. Funktioniert eigendlich auch.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
naja, zum Beispiel welche Hardware, welcher Versionsstand von fhem, welcher Versionsstand des Kalendermoduls, wie ist der Kalender definiert, welche Informationen liefert ein verbose 4 oder 5
Die absoluten Grundlagen eben.
franky08
Laut meiner Sig. Debian auf einem Dual Core, fhem auf dem neusten Stand, update von heute, Calendar Modul ebenfalls.
Loglevel dreh ich gleich mal hoch.
# $Id: fhem.pl 5835 2014-05-12 21:04:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5866 2014-05-15 08:32:35Z martinp876 $
# $Id: 57_Calendar.pm 5742 2014-05-04 17:28:52Z borisneubert $
# $Id: 93_DbLog.pm 5782 2014-05-08 06:15:58Z tobiasfaust $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 5767 2014-05-06 17:29:15Z markusbloch $
# $Id: 93_FHEM2FHEM.pm 5239 2014-03-16 16:37:15Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5838 2014-05-12 21:40:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
# $Id: 92_FileLog.pm 5752 2014-05-05 15:41:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_getstate.pm,v 1.3 2009-12-16 16:46:00 m_fischer Exp $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5866 2014-05-15 08:32:35Z martinp876 $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5820 2014-05-11 17:01:41Z martinp876 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5715 2014-05-01 15:02:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_Text2Speech.pm 5782 2014-05-08 06:15:58Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Twilight.pm 5716 2014-05-01 15:09:41Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 70_VIERA.pm 4493 2013-12-28 21:39:12Z teevau $
# $Id: 70_WS3600.pm 5189 2014-03-10 18:20:18Z betateilchen $
# $Id: 59_Weather.pm 5810 2014-05-10 11:17:40Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_average.pm 5443 2014-04-05 06:37:49Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 5868 2014-05-15 17:02:04Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 5622 2014-04-24 08:04:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
mit FHEM aktuell
Bei mir werden grundsätzlich keine Signaturen angezeigt.
franky08
Bin gerade dabei das Log zu durchforsten. Hier der erste Teil, was den Kalender betrifft:
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Kalender_Frank_Start notify Kalender_Frank:modeStart.*googlecom.* {
Kalenderstart("$EVENT");
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Kalender_Frank_Start room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Kalender_Frank_Ende notify Kalender_Frank:modeEnd.*googlecom.* {
Kalenderende("$EVENT");
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Abfall_Speech at +*00:28:00 {if(ReadingsVal("Abfall_dummy","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Bitte Mülltonnen zurückstellen")}else {fhem ("attr Abfall_Speech disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Abfall_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Abfall_Speech room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Abfall at *16:00:00 attr Abfall_Speech disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Abfall room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Abfall at *20:00:00 attr Abfall_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Abfall room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Abfall_Speech_morgen at +*00:29:00 {if(ReadingsVal("Abfall_dummy_morgen","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Bitte Mülltonnen für morgen rausstellen")}else {fhem ("attr Abfall_Speech_morgen disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Abfall_Speech_morgen disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Abfall_Speech_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Abfall_morgen at *16:00:00 attr Abfall_Speech_morgen disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Abfall_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Abfall_morgen at *20:00:00 attr Abfall_Speech_morgen disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Abfall_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Gelbersack_Speech at +*00:30:00 {if(ReadingsVal("Gelbersack_dummy","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Gelber Sack wurde heute abgeholt")}else {fhem ("attr Gelbersack_Speech disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Gelbersack_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Gelbersack_Speech room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Gelbersack at *16:00:00 attr Gelbersack_Speech disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Gelbersack room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Gelbersack at *20:00:00 attr Gelbersack_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Gelbersack room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Gelbersack_Speech_morgen at +*00:30:00 {if(ReadingsVal("Gelbersack_dummy_morgen","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Bitte gelben Sack rausstellen")}else {fhem ("attr Gelbersack_Speech_morgen disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Gelbersack_Speech_morgen disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Gelbersack_Speech_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Gelbersack_morgen at *16:00:00 attr Gelbersack_Speech_morgen disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Gelbersack_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Gelbersack_morgen at *20:00:00 attr Gelbersack_Speech_morgen disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Gelbersack_morgen disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Gelbersack_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Blauetonne_Speech at +*00:35:00 {if(ReadingsVal("Blauetonne_dummy","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Bitte Papiertonne zurückstellen")}else {fhem ("attr Blauetonne_Speech disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Blauetonne_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Blauetonne_Speech room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Blauetonne at *16:00:00 attr Blauetonne_Speech disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Blauetonne room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Blauetonne at *20:00:00 attr Blauetonne_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Blauetonne room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Blauetonne_Speech_morgen at +*00:36:00 {if(ReadingsVal("Blauetonne_dummy_morgen","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Bitte Papiertonne rausstellen")}else {fhem ("attr Blauetonne_Speech_morgen disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Blauetonne_Speech_morgen disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Blauetonne_Speech_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Blauetonne_morgen at *16:00:00 attr Blauetonne_Speech_morgen disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Blauetonne_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Blauetonne_morgen at *20:00:00 attr Blauetonne_Speech_morgen disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Blauetonne_morgen room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define Gruenetonne_Speech at +*00:36:00 {if(ReadingsVal("Gruenetonne_dummy","state","99") eq "ja") {fhem ("set MyTTS tts Grünschnitt wurde heute abgeholt!")}else {fhem ("attr Gruenetonne_Speech disable 1")}}<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Gruenetonne_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr Gruenetonne_Speech room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeActive_Gruenetonne at *16:00:00 attr Gruenetonne_Speech disable 0<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeActive_Gruenetonne room Kalender<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >define makeUnactiv_Gruenetonne at *20:00:00 attr Gruenetonne_Speech disable 1<
2014.05.16 21:01:17 5: Cmd: >attr makeUnactiv_Gruenetonne room Kalender<
mit FHEM aktuell
franky08
#7
2014.05.16 21:46:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.24:53417 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Kalender_Frank×tamp=1400269677939
2014.05.16 21:46:10 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.24:53417
2014.05.16 21:46:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.24:53418 GET /fhem&detail=Kalender_Frank&detail=Kalender_Frank&dev.setKalender_Frank=Kalender_Frank&cmd.setKalender_Frank=set&arg.setKalender_Frank=reload
2014.05.16 21:46:10 5: Cmd: >set Kalender_Frank reload<
2014.05.16 21:46:10 4: Calendar Kalender_Frank: Wakeup
2014.05.16 21:46:10 4: Calendar Kalender_Frank: Updating...
2014.05.16 21:46:10 5: HttpUtils url=<hidden>
2014.05.16 21:46:11 5: <hidden>: HTTP response code 200
2014.05.16 21:46:11 5: HttpUtils <hidden>: Got data, length: 18028
2014.05.16 21:46:11 5: Triggering Kalender_Frank (7 changes)
2014.05.16 21:46:11 5: Notify loop for Kalender_Frank calname: xxxxxxxxxxxxxx.com
2014.05.16 21:46:11 5: Batterien: not on any display, ignoring notify
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: calname: xxxxxxxxxxxxx , Reading: calname , Value: xxxxxxxxxxxxxx , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: lastUpdate: 2014-05-16 21:46:10 , Reading: lastUpdate , Value: 2014-05-16 21:46:10 , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: all: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom;479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom;5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom;6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom;6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom;77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom;bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom;cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom;gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom;iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom;kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogooglecom;kh7 , Reading: all , Value: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicov , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: stateNew: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom;479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom;5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom;6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom;6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom;77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom;bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom;cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom;gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom;iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom;kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogoogleco , Reading: stateNew , Value: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicov , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: stateUpdated:  , Reading: state , Value: stateUpdated:  , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: stateDeleted:  , Reading: state , Value: stateDeleted:  , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: stateChanged: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom;479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom;5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom;6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom;6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom;77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom;bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom;cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom;gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom;iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom;kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogoog , Reading: stateChanged , Value: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicov , Unit:
2014.05.16 21:46:11 4: Calendar Kalender_Frank: Checking times...
2014.05.16 21:46:11 5: Triggering Kalender_Frank (34 changes)
2014.05.16 21:46:11 5: Notify loop for Kalender_Frank changed: kijulh73j46eehqtd4pn1s56m0googlecom upcoming
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: kijulh73j46eehqtd4pn1s56m0googlecom upcoming , Reading: changed , Value: kijulh73j46eehqtd4pn1s56m0googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: 6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: misvuavnnkelu4oac17fpth270googlecom upcoming , Reading: changed , Value: misvuavnnkelu4oac17fpth270googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: qbq96jj8g68b7bbqa9ottkufg8googlecom upcoming , Reading: changed , Value: qbq96jj8g68b7bbqa9ottkufg8googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: ohjigdrn5dr75qhruic66aj6cogooglecom upcoming , Reading: changed , Value: ohjigdrn5dr75qhruic66aj6cogooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom upcoming , Reading: changed , Value: 40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom upcoming , Reading: changed , Value: 6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: pusmokfaiq34650bk6c4e3iglogooglecom upcoming , Reading: changed , Value: pusmokfaiq34650bk6c4e3iglogooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom upcoming , Reading: changed , Value: 19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom upcoming , Reading: changed , Value: 479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: m1drru64qhmd00255sl12j5i7sgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: m1drru64qhmd00255sl12j5i7sgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogooglecom upcoming , Reading: changed , Value: kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom upcoming , Reading: changed , Value: gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: 1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom upcoming , Reading: changed , Value: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: n5mq4c5nta0aoamluv5ma90caggooglecom upcoming , Reading: changed , Value: n5mq4c5nta0aoamluv5ma90caggooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: uo1v9hdij1pmrrrbvgbt08p3k0googlecom upcoming , Reading: changed , Value: uo1v9hdij1pmrrrbvgbt08p3k0googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: ot4rc1she63q9ai0n90g8ms27ogooglecom upcoming , Reading: changed , Value: ot4rc1she63q9ai0n90g8ms27ogooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom upcoming , Reading: changed , Value: 77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom upcoming , Reading: changed , Value: bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: kh7lh457pspqg2dec5b6jb73hkgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: kh7lh457pspqg2dec5b6jb73hkgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: 5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: 5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: changed: iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom upcoming , Reading: changed , Value: iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom upcoming , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: lastCheck: 2014-05-16 21:46:10 , Reading: lastCheck , Value: 2014-05-16 21:46:10 , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeUpcoming: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom;479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom;5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom;6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom;6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom;77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom;bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom;cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom;gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom;iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom;kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogoog , Reading: modeUpcoming , Value: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicov , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeAlarm:  , Reading: state , Value: modeAlarm:  , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeAlarmed:  , Reading: state , Value: modeAlarmed:  , Unit:
2014.05.16 21:46:11 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeAlarmOrStart:  , Reading: state , Value: modeAlarmOrStart:  , Unit:
2014.05.16 21:46:31 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeChanged: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicovgj2ef8googlecom;479vj0t6pf1ngpcp61ipdn7gb4googlecom;5tts5ed8u84lnotac54ndbofmsgooglecom;6p9ie214re89jt7piioht90raogooglecom;6vkee98ppu2irrc07o9nnbnb7kgooglecom;77jq8im5unj1qncnnf1p9laje4googlecom;bintts5vlsst2jg3sc5thppkf8googlecom;cbaieat9tle2eaamqnf6669i3sgooglecom;gqcql20htn16ruu3ek2b4flfe4googlecom;iihp9hgvdea1lh8cb8379gjmicgooglecom;kcva34n2fko0m91a6g4rauosjogoogl , Reading: modeChanged , Value: 16c2o54q3nseih3dl4pqij8k78googlecom;19rkt036emfp0l5lju6jmidvp0googlecom;1fp13u35ni4r34j3oc0qrbp1isgooglecom;40chtaj7v675uhhoicov , Unit:
2014.05.16 21:46:31 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeStart:  , Reading: state , Value: modeStart:  , Unit:
2014.05.16 21:46:31 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeStarted:  , Reading: state , Value: modeStarted:  , Unit:
2014.05.16 21:46:31 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeEnd:  , Reading: state , Value: modeEnd:  , Unit:
2014.05.16 21:46:31 5: DbLog: logging of Device: Kalender_Frank , Type: CALENDAR , Event: modeEnded:  , Reading: state , Value: modeEnded:  , Unit:
2014.05.16 21:46:31 5: ENIGMA2 Dreambox: called function ENIGMA2_GetStatus()
Selbst mit verbose 5 kann ich im Log die Fehlermeldungen nicht finden, die auf der Linux Console auftauchen. Das passiert im übrigen nur beim fhem shutdown restart
mit FHEM aktuell
