Fehler in 95_FLOORPLAN.pm
Begonnen von mcfly71, 21 Juni 2014, 09:33:59
mcfly71
Hallo Gemeinde,
ich habe seit neustem einen kleinen Fehler im Floorplan. Weiss jemand wie dieser zu beheben ist ?
Use of uninitialized value $htmlpart[0] in pattern match (m//) at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 231.
Use of uninitialized value $htmlpart[0] in pattern match (m//) at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 232.
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
UliM
die Meldung kannst Du ignorieren.
Ich schau aber mal ob ich das wegkriege.
Gruß, Uli
mcfly71
- Homematic
Tom111
habe genau den gleichen Fehler wie "mcfly71" seit dem Update!
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Puschel74
wie UliM oben schon geschrieben:
Gruß, Uli
Tom111
ich kann eine Fehlermeldung nicht einfach so ignorieren, hab deshalb eine ältere Version der 95_FLOORPLAN.pm wieder eingespielt !
UliM
Doch, das kann jeder :)
Ist übrgens keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung.
Hab den Fix gerade eingecheckt, ab morgen per update.
Gruß, Uli
P.A.Trick
Cool Danke :-)
PS: Mich stören auch Warnings ;-)
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
UliM
ein feedback, ob das Problem behoben ist, wäre schön.
Gruß, Uli
Tom111
Hallo "UliM", danke für die schnelle Reaktion,
also ich bekomme keine Warnmeldungen mehr, also denke ich mal dass das Problem behoben ist.  :)
P.A.Trick
Bestätige auch das der Fehler weg ist! Vielen Dank Uli!
