[gelöst]menuEntries bei Zugriff per Portweiterleitung funktionslos
Begonnen von aeronaut, 16 Mai 2014, 21:05:40
aeronaut
Hallo zusammen, ich habe dem FHEMWEB Menueinträge hinzugefügt, die in der linken Menuleiste der Oberfläche sichtbar sind.
Beispiel:
attr WEB menuEntries Neustart,https://xxx.xxx:8083/fhem?cmd=shutdown+restart
Das funktioniert solange tadellos, bis ich das Haus verlasse, einen Port per Port Knocking öffne, zu FHEM weiterleite und dann auf die Oberfläche über eine dyndns-Adresse zugreife. Warum ist klar: interne Adresse und Port sind durch das Forwarding von außen nicht erreichbar.
Eine (unschöne) Lösung wäre es, die Menueinträge zu doppeln, für den Zugriff von außen.
Hat jemand eine elegantere Lösung dazu?
lg
aeronaut
P.A.Trick
marvin78
aeronaut
