(Gelöst) Peeren von zwei hm-lc-sw2-fm
Begonnen von P.A.Trick, 16 Mai 2014, 18:49:49
P.A.Trick
Hallo Gemeinde,
ich möchte einen Channel vom hm-lc-sw2-fm mit einem hm-lc-sw1-fm peeren?
Kann mir jemand sagen ob das möglich ist?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
martinp876
das ist erst einmal nicht möglich. Peeren kann man nur einen Sensor mit einem Aktor - du hast 2 Aktoren.
Du kannst versuchen eine eigene FW auf die Schalter aufzuspielen - kann wird der Aktor in Aktor und separaten Sensor (also der Button) aufgeteilt, hat also mehr Kanäle. Eine entsprechende FW steht hier irgendwo im Forum herum - ich hoffe, diese Schalter sind auch dabei.
Ziel ist, dass beide immer Synchron einschalten? Wo soll der Trigger herkommen?
Gruss Martin
P.A.Trick
Danke für die Info. Da es nicht outofthebox geht, habe ich die Idee verworfen mit einem Aktor einen weiteren zu schalten.
