SelbstbauCul 433 und Temperatursensoren
Begonnen von Ralf9, 22 August 2015, 01:22:35
Ralf9
ich habe mir nach dieser Anleitung aus dem Arduino nano und dem CC1101 einen Cul zusammengebaut
http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL
Nun möchte ich Temperatursensoren einbinden.
Ich habe es schon mit 2 Temperatursensoren getestet. Ein TechLine FWS 500 und auf dem anderen steht W108-5.
Dabei ist mir aufgefallen, daß nach einem Batteriewechsel die Sensoren eine neue Device Nr haben. Hier ist ein Beispiel. Vor dem Batteriewechsel war die device Nr 89 und danach hatte es die Nr 59. Ist dies bei den aktuellen Temperatursensoren auch so?
2015.08.21 21:35:35 4: CUL_Parse: nanoCUL s594FB0025016
2015.08.21 21:38:06 4: CUL_Parse: nanoCUL s594FB0025018
2015.08.21 21:40:37 4: CUL_Parse: nanoCUL s5947B002D017
2015.08.21 21:43:29 4: CUL_Parse: nanoCUL s3B1E70228016
2015.08.21 21:43:29 2: CUL_TCM97001 Unknown device 59, please define it
2015.08.21 21:44:00 4: CUL_Parse: nanoCUL s3B2CF0221003
2015.08.21 21:44:00 2: CUL_TCM97001 Unknown device 59, please define it
2015.08.21 21:44:00 2: autocreate: define CUL_TCM97001_59 CUL_TCM97001 59
Weiss zufällig jemand ob diese Temperatursensoren unterstützt werden?
Hama Außensensor "TS33C",
https://de.hama.com/portal/articleId*29040681/picType*abb/action*2599
Renkforce Ersatz-/Zusatzsensor KL4931
http://www.conrad.de/ce/de/product/1311717
http://www.conrad.de/ce/de/product/672687/Thermo-Hygrosensor-Eurochron-EAS-800-Z
http://www.conrad.de/ce/de/product/672868/Thermo-Hygrosensor-S014
Gruß Ralf
jnewton957
ich habe auch den Selbstbau CUL433 laufen.
Als Temperatursensoren (Temperatur+Luftfeuchte) habe ich die TFA 30.3125. Die laufen einwandfrei (auch im Külschrank) und sind auch sehr preiswert zu bekommen.
Die werden/wurden automatisch erkannt, nachdem ich die Batterie eingesetzt habe. Beim Batteriewechsel hatte ich mich etwas beeilt und es hat nur wenige Sekunden gedauert. Die ID blieb gleich.
Jörg
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
Achim_T
ich habe einen Selbstbau CULnano und versucht einen TFA 30.3126 einzubinden, leider ohne Erfolg.
habe auch schon die alternative Fw V 1.05.04 a-culfw Build: 151 (2015-08-25_20-48-08) geflasht, mit gleichem Ergebniss.
Unterscheiden sich die Modelle so extrem oder hast du was spezielles gemacht?
