Uniroll D-23700 Kabelverlegung
Begonnen von micomat, 28 Mai 2014, 08:31:37
micomat
ich spreche mal alle Uniroll Besitzer an :)
Ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken, ein paar D-23700 anzuschaffen frag mich aber, ob ich das Kabel auch irgendwie UP verlegen kann. Es waere unschoen, wenn das staendig rumbaumelt. Leider kann ich kein Foto finden auf dem das wirklich erkennbar waere.
Oder gibts ein Modell mit Unterputz-Anschluss?
Gruß und Danke,
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
C_Herrmann
Hallo Markus,
auf der Hersteller-Seite findest Du einige Anleitungen und auch ein Video zum Einbau:
http://www.lottgmbh.com/Service.6.0.html
Eine UP-Version gibt es wohl nicht. Man könnte aber sicher das Kabel bis unter die Abdeckung UP verlegen.
Christian
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT, Zigbee zum Testen
micomat
hi christian,
danke, das video hab ich mir angesehen. wenn das kabel innerhalb bzw unterhalb der abdeckung verlegbar waere wuerde mir das helfen. ich komme problemlos vom gurtwicklerkasten nach unten bis zur sockelleiste.
gruß
markus
C_Herrmann
Hallo Markus,
bei meinen Gurtwicklern würde der Platz ausreichen. Die sind allerdings schon 5 Jahre alt. Notfalls könnte man ein Stück von der Motorplatte absägen, wenn die Schrauben für die Befestigung nicht ganz unten eingeschraubt werden müssten.
Christian
micomat
Danke nochmal :)
Dann werde ich das wohl demnaechst mal riskieren.
Markus
Puschel74
wenn du UP bis an den Gurtwickler kommst sollten 2 cm "aufstemmen" auch kein Problem mehr sein.
Von der Sockelleiste hoch musst du ja eh schon stemmen - ich würde schlitzen bevorzugen, ist einfacher und mit einem saugkräftigen Staubsauger sollte es auch nicht allzu sehr stauben.
Für "hinter der Sockelleiste" gibt es mWn kleine,feine Kabel die sich schön in die Hohlkerbe der Sockelleiste drücken lassen.
Es gibt allerdings auch "Flachbandkabel" - nur denen traue ich persönlich nicht mehr 2 Ampere zu, auch wenn sie für mehr zugelassen sein sollten.
micomat
Ich denke ich muss nicht mal schlitzen. Ich kann einen Zugdraht vom Gurtwicklerhohlraum bis nach unten hinter die Sockelleiste schieben. Damit wuerde ich dan so ein, wie von Dir beschriebenes, feines Kabel reinziehen :)
