SendEmail: SSL Problem bei t-online
Begonnen von MiWe58, 29 Mai 2014, 11:14:35
MiWe58
seid T-Online keine unverschlüsselten Mails mehr erlaubt, klappen meine Benachrichtigungen nicht mehr.
Anbei meine angepasste Mail-Routine:
######### DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub SendMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $ret = "";
my $sender = "xxx\@t-online.de";
my $konto = "xxx\@t-online.de";
my $passwrd = "xxx";
my $provider = "securesmtp.t-online.de:587";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
1;
im Logfile bekomme ich folgendes zurück:
2014.05.29 10:59:49 1: sendEmail RCP: xxx@@t-online.de
2014.05.29 10:59:49 1: sendEmail Subject: Pegel Drainage: %EVTPART1%%
2014.05.29 10:59:49 1: sendEmail Text: Pegelstand: %EVTPART1%%
invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 332
2014.05.29 10:59:52 1: sendEmail returned:
Weiß jemand was zu tun ist, bzw. welche Version hinterlegt werden muss?
Vielen Dank
Michael
Devices: RasPi V, HomeMatic, PICCU, Modbus, Heliotherm-Wärmepumpe, SMA PV-Anlage, Easee Laderoboter
Steuerung: Rollos, Beleuchtung, Heizung-Heliotherm, Heizung-Heizkreise, PV-Anlage-Eigenverbrauch, Alarm, Zugang, Wasser
strauch
Schaumal im fhemwiki nach du musst in der Zeile 1490 deiner ssl.pm etwas verändern
Gesendet von meinem Tablet
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
MiWe58
Vielen Dank,
die Beschreibung im fhem wiki habe ich gefunden:
Keine Mail mit TLS Verschlüsselung
Den Test über die Konsole durchführen. Erhält man folgende Fehlermeldung: invalid SSL_version specified at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 332 muss auf dem Raspberry folgende Datei angepasst werden: /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm. In Zeile 1490 muss das $ am Ende entfernt werden: m{^(!?)(?:(SSL(?:v2|v3|v23|v2/3))|(TLSv1[12]?))$}i
Wenn ich nun per Filezilla oder Putty auf den Raspberry zugreife, habe ich keine Berechtigungen, die Datei zu modifizieren.
Gibt es hier eine einfache Antwort?
Leider bin ich kein Linux-Freak.
Michael
Puschel74
#3
ZitatGibt es hier eine einfache Antwort?
Ja.
chmod ist der Befehl mit dem du dir auf einem Linuxsystem die passenden Rechte für Dateien und/oder Ordner geben kannst.
ls -l zeigt dir die Dateien mit den Rechten an.
Edith: http://www.linux-fuer-alle.de/doc_show.php?docid=33
strauch
Oder einfach per SSH auf den raspbi und mit sudo nano SSL.pm editieren
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
