55_GDS.pm - zusätzliche Wetterdaten bei "conditions"
Begonnen von betateilchen, 23 Mai 2014, 23:13:36
Das Modul 55_GDS.pm wird in Kürze weitere Wetterdaten aus den Beobachtungsstationen in neuen readings zur Verfügung stellen:
Im Einzelnen sind das folgende neuen readings:
  • ._tMinAir12 - Minimum der Lufttemperatur, 12stündig, 06 UTC bis 18 UTC bzw. 18 UTC (Vortag) bis 06 UTC
  • ._tMaxAir12 - Maximum der Lufttemperatur, 12stündig, 06 UTC bis 18 UTC bzw. 18 UTC (Vortag) bis 06 UTC
  • ._tMinGrnd24 - Temperaturminimum 5cm über Erdboden, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._tMinAir24 - Minimum der Lufttemperatur, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._tAvgAir24 - Durchschnitt der Lufttemperatur, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._tMaxAir24 - Maximum der Lufttemperatur, (Vortag) 00 UTC bis 24 UTC
  • ._rain12h - Niederschlagsmenge, 12stündig, 06 UTC bis 18 UTC bzw. 18 (Vortag) UTC bis 06 UTC
  • ._sunshine - Sonnenscheindauer (Vortag) in Stunden
  • ._solar - Tagessumme Globalstrahlung (Vortag) in J/qcm
Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:
  • Nicht alle Werte werden von allen Stationen bereitgestellt
  • Die Aktualisierung der 12-stündigen Werte erfolgt zweimal pro Tag (morgens zwischen 0600 UTC und 0700 UTC und abends zwischen 1800 UTC und 1900 UTC
  • Die Aktualisierung der 24-stündigen Werte erfolgt einmal pro Tag (morgens zwischen 0600 UTC und 0700 UTC
  • Diese zusätzlichen readings sollten alle in Kombination mit dem zugehörigen Timestamp interpretiert werden.
  • Ich gehe davon aus, dass die erweiterte Modulversion im Laufe des Wochenendes eingecheckt und per update verteilt wird.
Vielleicht kann ja irgendjemand mit diesen zusätzlichen Werten etwas anfangen.
Desweiteren wurde der Befehl "set <name> clear" geändert und bietet nun die Möglichkeit entweder mit "set <name> clear alerts" alle a_.* readings manuell zu löschen oder mit "set <name> clear all" alle readings zu löschen. Ein manuelles Löschen von readings ist eigentlich aber gar nicht notwendig.
Tobias
gibt es auch eine "wahrscheinliche" Sonnenscheindauer in h für den aktuellen Tag?? Wenn möglich gegen 6/7Uhr?
